  • borgo1971
Sto certificando questo edificio:
e non parendo ottengo una classe E. Ma mi resta il dubbio sulla trasmittanza della struttura in legno (dopo la quale c'è una barriera al vento, 4 cm. di lana di roccia, forati ed intonaco). Io ho considerato 15cm. di abete a fibre perpendicolari (in realtà il legno dovrebbe essere circa 20cm., ma con parecchie fessure). Qualcuno ha idea di che trasmittanza si può attribuire ad una parete del genere?!
Senza sapere che tipo di generatore c'è come facciamo a meravigliarci o meno? 😝 😝
Guarda che bel cappotto....😎 😎
Hai considerato l'effetto degli scuri? mi pare bassa permeabilità all'aria...
E della catasta di legna?😂 😂 😂
Per la parete stai intorno a 0,36 di trasmittanza? Sulla carta....
Ma qual'è lo stato della lana di roccia, hai potuto controllare? E' protetta dall'umidità? Mi pare di no... potresti anche quasi raddoppiare la trasmittanza finale
Infissi in legno con doppio vetro?
Non sembra poi così colabrodo... poi ci saranno anche parecchi gradi giorno... EPi,lim si alza... parecchie superfici disperdenti S/V 0,8?
  • borgo1971
Hai ragione, ma la mia domanda si concentrava sulla parete. Comunque c'è una caldaia a camera stagna alimentata a GPL. Aggiungo qualche dato: 4437gg., solaio sottotetto in laterocemento non coibentato (risulta responsabile di oltre il 50% delle dispersioni), S/V 0.85 (dentro la sagoma c'è una bussola d'ingresso ed un deposito non riscaldato, modellati come tali)
Ti riferisci al legno?!
Io ho considerato media… bassa la metto in quelle alettate.
😲 … comunque è sotto il piano del pavimento 😝
Per la parete stai intorno a 0,38 di trasmittanza?
Usando un generico "legno da costruzione" da 0,18 (forse più adatto… dovrebbe essere larice), arrivo a 0,47.
Sì.
Con la coibentazione del solaio del sottotetto (14cm. lana di roccia + tavolato) arriva in classe C.
Ho aggiornato mentre rispondevi
Perchè non il contrario?
Se ho ben capito è l'effetto di un ulteriore camera di aria e del legno aggiuntivo: più vi sono fessure, più l'aria circola e minore è il vantaggio che ottieni...
Nel tuo caso mi sembra che chiudano completamente, quindi riterrei che hanno bassa permeabilità all'aria, nel caso delle classiche persiane in legno ad alette (che presumo lì non si usino molto) invece propenderei per alta permeabilità: riparano dal sole, ma fanno circolare aria.
Forse più realistico, hai avuto modo di controllare lo stato della lana di roccia?
  • borgo1971
Nel tuo caso mi sembra che chiudano completamente, quindi riterrei che hanno bassa permeabilità all'aria…
Avevo letto male, pensavo intendessi dirmi di mettere alta permeabilità. Comunque alla fine cambia di 1kW/mq·anno su 272.
No. La stratigrafia è su indicazione del proprietario, ma la ritengo plausibile. Lui diceva 5cm, ne ho considerati 4. Tra legno e isolante dice che era stata messa una barriera al vento.
La coibentazione del sottotetto è spesso l'intervento più redditizio, con tempi di ritorno estremamente brevi. Qui è quasi l'unico plausibile.
Ma quella barriera al vento quanto limita il passaggio di umidità?
Sembra che la lana di roccia sia quasi a contatto con l'ambiente esterno... se d'inverno si riempie di umidità.... calerà notevolmente il potere isolante...
fosse stato polistirolo o similare non ci avrei pensato...
...poi dì che non te le vai a cercare le cose strane....
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=4573
  • borgo1971
...poi dì che non te le vai a cercare le cose strane….
Sono loro che cercano me! 😢
