frankdrum
  • frankdrum
  • 50.6% (Neutro)
Salve, mi sapreste dire cosa ho combinato di sbagliato per far si che mi escano tali valori per un'impianto di riscaldamento?
Rendimento del sottosistema di emissione: 0,98
Rendimento del sottosistema di regolazione: 0,9389
Rendimento del sottosistema di distribuzione: 0,3681
Rendimento del sottosistema di generazione: 0,75
Rendimento medio stagionale dell'impianto di riscaldamento: 0,14
Potenza utile nominale del generatore: 46KW (In realtà la mia è una caldaia da 23kw, perché il valore viene raddoppiato??)
Rendimento medio stagionale limite:0,79
Copertura FER: 48,83%
Vi ringrazio in anticipo!
Se non ricordo male, il "raddoppio" della potenza del generatore avveniva in una vecchia versione. Con l'ultima dovrebbe essere OK.
Per il rendimento globale, hai un rendimento di distribuzione di 0,36. Troppo basso vedi che cosa c'è che non va nella distribuzione. Se hai un edificio esistente magari usa i rendimenti da prospetto; meno difficile sbagliare.
studio17
Quei valori di rendimento di distribuzione si hanno (per me sono la regola) quando ci sono potenze elettriche (pompe, ma soprattutto ventilatori) importanti, in genere nel NON residenziale.
Prova a controllare quei dati.
Se è il caso, vi do una dritta (o anteprima se volete): non inserite la potenza dei ventilatori richiesti (distribuzione aria) per il trattamento dell'aria.
studio17
Alberto, non puoi essere così "criptico".......😕
E' più facile da implementare nel software che spiegarlo qui ... La versione prossima eliminerà dal calcolo di EPi il fabbisogno di energia elettrica per i ventilatori. Con l'uscita del prossimo decreto (1 luglio, ma già si conoscono molti particolari), la ventilazione sarà servizio a parte. Credo di aver capito che la motivazione di tale scelta è dovuta al fatto che la semplice presenza di ventilatori per movimento dell'aria rende la verifica di EPi limite praticamente impossibile (e tu sei uno di quelli che ne sa qualcosa ...) e per rendere quindi una prestazione più consona, viene eliminata l'energia elettrica richiesta (l'energia termica ovviamente rimane). Più o meno come le "esigenze di carattere produttivo".
