patroclo
  • patroclo
  • 54.2% (Neutro)
mi sto impratichendo con il programma, sono arrivato a un punto dove non ci tolgo le gambe, ho cercato sul forum altri topic al riguardo ma non ho trovato nulla che potessi risolvere il problema
ho un rendimento medio stagionale estremamente basso
esso è dato dal prodotto dei vari rendimenti, e quello che lo abbassa drasticamente è il
Rendimento del sottosistema di generazione (che viene 0.5388)
in "generatore" ho messo i seguenti dati,e mi sembra che sia tutto corretto, si tratta di una caldaia per acs e riscaldamento
Tipo generatore: combustibile fossile
specifica tecnica per il calcolo: UNI/TS 11300-2:2014 Metodo Direttiva 92/42/CEE appendice B.2
servizio: produzione combinata di acqua calda sanitaria e riscaldamento
tipo generatore: standard
tipo bruciatore: bruciatore ad aria soffiata
ubicazione generatore: all'aperto
combustibile: gas naturale
fattore di conversione in energia primaria: 1
non rinnovabile
Fattore di emissione Co2 0,277
Potere calorifico 9,94
origine dati inserimento manuale
t di mandata 75
t di ritorno 65
potenza termica utile nominale 23.20
potensa termica utile intermedia 20.18
rendimento a potenza nominale 86,73
rendimento alla potenza intermedia 84.10
perdite a carico nullo 560.68
frazione delle perdite 0.5
potenza elettrica degli ausiliari a pieno carico 43.43
potenza elettrica degli ausiliari a carico intermedio 43.43
potenza elettrica degli ausiliari 15
il rendimento del sottosistema di generatore è influenzato solo dai dati di questa scheda?
in caso affermativo non comprendo cosa sbaglio
grazie.
E' una caldaia che rende l'84% ... Non ci si può aspettare molto. In ogni caso, non sono tante le perdite a carico nullo? Se il fattore di carico é basso, le perdite la fanno da padrone. Si il rendimento dipende da questi dati ma anche, ovviamente, dal fattore di carico del generatore.
pelly
  • pelly
Mi sembra stranamente alto il valore della potenza intermedia. Poi, c'è da considerare che il generatore è installato all'esterno, il che non aiuta.
patroclo
  • patroclo
  • 54.2% (Neutro)
grazie delle risposte . avevo proprio sbagliato il dato delle perdite a carico nullo
