AndreaM
  • AndreaM
  • 50.6% (Neutro)
Ho un dubbio sui Prospetti 25 e 27 della 11300 parte 2 2014, per il calcolo del rendimento del sottosistema di generazione
il 25 è intitolato: "generatori di calore atmosferici tipo B classificati 2 stelle"
atmosferico (o aspirato) significa che l'aria entra in camera di combustione senza l'ausilio di un ventilatore.
il secondo: "generatori di calore a gas o gasolio, bruciatore ad aria soffiata o premiscelati, modulanti classificati 2 stelle"
aria soffiata (o pressurizzato) significa che c'è un ventilatore che soffia l'aria in camera di combustione e quindi essa si trova ad una pressione maggiore di quella ambiente.
Adesso giungo finalmente alla domanda, premiscelato cosa significa?
http://www.la-certificazione-energetica  ... sario.html
Bruciatore:
Componente dell'impianto di combustione, in cui avviene la miscelazione di un combustibile ed un comburente, e successivamente la reazione di combustione, generalmente con produzione di fiamma (esiste anche una particolare combustione denominata "flame-less", cioè senza fiamma). Ne esistono, dal punto di vista strutturale, due tipologie:
- bruciatori ad aria aspirata o atmosferico o premiscelato;
- bruciatori ad aria soffiata
Praticamente quindi premiscelato è un altro sinonimo di atmosferico?
in questo caso allora perchè hanno messo il prospetto 25 per i generatori atmosferici e il prospetto 27 per i generatori ad aria soffiata o atmosferici? Io tenderei a pensare che il 25 è per quelli senza ventilatore e il 27 è per quelli con ventilatore
l'unica differenza tra i due è l'aggettivo modulante?
per caso qualcuno sa dove posso reperire dati sul rendimento delle caldaie in funzione dell'età del dispositivo?
spero di essermi spiegato,
ringrazio anticipatamente chiunque voglia aiutarmi!
Andrea
