non prorprio, esiste di tutto e la normativa infatti qualcosa di più articolato lo prevede, ad es. per l'esistente può essere di progetto, rileivo o misto
Credo che sia solo un problema terminologico.
UNI TS 11300
Esistono (per traduzione dall'inglese) la
Valutazione di progetto (Design rating)
Valutazione standard (Asset rating)
Valutazione adattata all'utenza (Tailored rating)
Le prime due sono sostanzialmente uguali, anche se in alcuni punti divergono (e non solo perchè la prima prende i dati di progetto dell'edificio, mentre la seconda i dati reali), ad es. nella 11300-2 si distinguono le valutazioni A1 dalle A2...
ad es. per la valutazione del sottosistema di distribuzione dove per l'A1 (progetto) devi usare il metodo dell'appendice A, mentre nell'A2 (standard) puoi usare il vecchio prospetto 21 se pertinente, oppure devi tornare all'appendice A.
Sulla 11300-3 hanno praticamente dimenticato questa differenziazione.
Sulla 11300-4 per gli ampliamenti precisano che puoi usare una metodologia mista (in parte da progetto in parte standard), per il resto se stai richiedendo i permessi di costruire segui la metodologia di progetto, se esegui indagini sul reale (a parte il tailored) segui la standard.
Linee guida
A parte il miscuglio di termini già esposto, se leggi il par 4 comma 1 (Metodo di progetto)
"... Questo metodo è di riferimento per gli edifici di nuova costruzione e per quelli completamente ristrutturati di
cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, per la predisposizione dell’
attestato di qualificazione energetica e della relazione tecnica di rispondenza del progetto alle prescrizioni per il contenimento dei consumi energetici, previsti ai sensi del decreto legislativo"
Quindi per un APE non potresti usarlo, ma solo per AQE e L10/91.
Viste le ampie possibilità di scelta poi delle procedure di calcolo, ma comunque vincolate alla metodologia prescelta....
ecco il perchè della mia domanda su MC11300....
mi sembra che la scelta del metodo non condizioni poi la possibilità di scegliere o meno alcune alternative: le propone tutte sempre.... e lascia all'utilizzatore scegliere quella opportuna.
Nel primo menù a tendina se non erro, non posso ora aprire il programma, c'è metodo di progetto o standard... in effetti son due cose diverse e dovrebbero (nelle schede successive) limitare le scelte possibili, se sto seguendo la strada del progetto... non posso usare il prospetto 21 ad es. ...
Io sono il primo che non mette tutte le tubazioni in fase di progetto.... per me è comodo.... ma non è corretto! Non ditelo a nessuno....
