cacao
  • cacao
  • 50.2% (Neutro)
19 anni fa
 Il progetto è una ristrutturazione con nuovo impianto termico con caldaia da 20 kW e impianto a radiatori per il quale dopo aver imputato in sequenza da “invernale”:
informazioni generali, parametri climatici…..impianti termici….locali/ambienti….calcolo dispersioni impianto….poi vado in:
 “altre verifiche” dove i 4 rendimenti sono tutti a zero e in riepilogo verifiche nella scheda “generale” trovo ovviamente che il valore del rendimento globale medio stagionale è zero non consentendomi di effettuare l’unica verifica obbligatoria prevista che è quella del rendimento medio stagionale che deve essere maggiore di  75 + 3Log(Pn).
cosa ho dimenticato o dove ho sbagliato?
un grazie anticipato.
RIEPILOGO VERIFICHE EDIFICIO/IMPIANTO
Valore dei rendimenti medi stagionali di progetto
Per Riscaldamento:
 · di produzione     (%)   :      0,00
 · di distribuzione  (%)   :      0,00
 · di regolazione    (%)   :      0,00
 · di emissione      (%)   :      0,00
Per Acqua calda sanitaria:
 · di accumulo       (%)   :     94,00
 · di distribuzione  (%)   :     95,00
 · di erogazione     (%)   :     95,00
Rendimento globale medio stagionale                   (%)   :      0,00
Rendimento globale medio stagionale mini          (%)   :      0,00
Verifica: positiva
Fabbisogno annuo di energia primaria (1KWh = 3,6 MJ   (MJ) :      0
Superficie util        (m²) :  93,15
Indice di prestazione energetica, Epi                (KWh/m²anno) :   0,00
Indice di prestazione energetica limite            (KWh/m²anno) :  96,03
Verifica: positiva
19 anni fa
Certamente !!!
Manca un passaggio: il fabbisogno energetico.
Dopo calcolo dispresioni impianto, come minimo, si deve richiamare Rapporto S/V (ma immagino quello sia stato eseguito perchè appare il limite) e "Verifica Fabbisogno" per determinare tutto il resto.
cacao
  • cacao
  • 50.2% (Neutro)
19 anni fa
    grazie per la risposta, trovato l'arcano....
nel menu: invernale -> fabbisogno energetico-> distribuzione ....non avevo digitato il rendimento di distribuzione copiando quello proposto in grigio dalla UNI 10348 e questo portava a zero tutti i numeratori degli algoritmi di calcolo.....cavolo! dovevo immaginare di poterne inserire anche uno diverso da quello suggerito.
ora un'altra domanda non sul programma ma sulla legge 10, nel rapporto S/V il volume lordo può essere anche quello reale formato dal perimetro esterno e dallo spessore delle solette sopra e sotto l'appartamento (nel mio caso) oppure si deve utillizzare quello convenzionale aumentato, nel mio caso del 60%?
di nuovo grazie al forum
19 anni fa
dovrebbe essere sempre quello reale no?!?!?
