Il progetto è una ristrutturazione con nuovo impianto termico con caldaia da 20 kW e impianto a radiatori per il quale dopo aver imputato in sequenza da “invernale”:
informazioni generali, parametri climatici…..impianti termici….locali/ambienti….calcolo dispersioni impianto….poi vado in:
“altre verifiche” dove i 4 rendimenti sono tutti a zero e in riepilogo verifiche nella scheda “generale” trovo ovviamente che il valore del rendimento globale medio stagionale è zero non consentendomi di effettuare l’unica verifica obbligatoria prevista che è quella del rendimento medio stagionale che deve essere maggiore di 75 + 3Log(Pn).
cosa ho dimenticato o dove ho sbagliato?
un grazie anticipato.
RIEPILOGO VERIFICHE EDIFICIO/IMPIANTO
Valore dei rendimenti medi stagionali di progetto
Per Riscaldamento:
· di produzione (%) : 0,00
· di distribuzione (%) : 0,00
· di regolazione (%) : 0,00
· di emissione (%) : 0,00
Per Acqua calda sanitaria:
· di accumulo (%) : 94,00
· di distribuzione (%) : 95,00
· di erogazione (%) : 95,00
Rendimento globale medio stagionale (%) : 0,00
Rendimento globale medio stagionale mini (%) : 0,00
Verifica: positiva
Fabbisogno annuo di energia primaria (1KWh = 3,6 MJ (MJ) : 0
Superficie util (m²) : 93,15
Indice di prestazione energetica, Epi (KWh/m²anno) : 0,00
Indice di prestazione energetica limite (KWh/m²anno) : 96,03
Verifica: positiva
