fabrizio
  • fabrizio
  • 51.2% (Neutro)
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum e nuovo anche nel mondo degli impianti! Sono un ingegnere civile e sto seguendo l'ampliamento di una villetta a schiera seguendo il piano casa (Toscana - con aumento di volume inferiore al 20%). Per quanto riguarda l'impianto mi è stato chiesto di redigere la legge 10. Ora, il committente mi ha detto che in un futuro prossimo al secondo piano andrà a vivere il figlio e creeranno una nuova unità immobiliare. Ma per ora vogliono solo realizzare la predisposizione degli impianti e già installare una nuova caldaia. Ora io mi chiedo, dovendo redigere una sola legge 10 (l'unità immobiliare in questione è una ed una sola) ma se sarà dotata di due caldaie (una che serve piano terra e piano primo e l'altra solo il piano secondo) mi chiedevo come comportarmi nella progettazione con MasterClima. In definitiva: un'unità immobiliare, due zone, due impianti. Aiutatemi!!!!!!!!!😕
gianto
  • gianto
Ciao a tutti,
Messaggio originale di fabrizio:
Mah per me due impianti/edificio = due relazioni L10....!
fabrizio
  • fabrizio
  • 51.2% (Neutro)
Ma allora si possono fare due leggi 10 distinti per la stessa unità immobiliare? E' questo il mio unico dubbio! Unico........principale diciamo! Ahhahaha. Grazie.
La EX Legge Dieci in effetti andava fatta "sull'impianto".
Per cui sì, era possibile avere, più che due relazioni, due serie di risultati, una per ogni impianto.
Però le cose cambiano e il "confine" energetico può tenere dentro anche più impianti.
Con la nuova versione 2 di MC (versione PRO, ovviamente), con la suddivisione dell'impianto per locali, è possibile gestire i due impianti nello stesso progetto (stesso file MCF): perché non sfruttarla 😎
Come dici tu, fai due zone, e nella sezione impianti "lavori" a livello di zona invece che di edificio.
gianto
  • gianto
Ovviamente confermo quanto spiegato da mara888, ma comunque il concetto di base non cambia, relazione L10 unica ma contenente all'interno due calcoli distinti (uno per ogni generatore di calore/impianto).
