filippo
  • filippo
  • 50.6% (Neutro)
Buongiorno, ho scaricato il programma per redigere un ape per un appartamento.
Quando vado ad elaborare la certificazione per stamparla mi esce:
FABBISOGNI SPECIFICI DI ENERGIA
» Fabbisogno Energia Termica Utile dell’involucro Edilizio (reg. Invernale): 6514,377 kWh/anno
» Fabbisogno Energia Termica Utile dell’involucro Edilizio (reg. Estivo): 0,000 kWh/anno
» Classe di Prestazione Involucro Edilizio (Regime estivo): Classe I - Prestazioni: Ottime
» Fabbisogno Energia Termica Utile per la Produzione di Acs: 1173,606 kWh/anno
» Fabbisogno Energia Elettrica per l’Illuminazione: kWh/anno
Premetto che l'appartamento ha riscaldamento-acqua calda autonomo ed è privo di impianto di condizionamento.
Perchè mi esce » Classe di Prestazione Involucro Edilizio (Regime estivo): Classe I - Prestazioni: Ottime
Perché il fabbisogno estivo EPe,invol = 0.
che può essere dovuto a diversi fattori anche climatici. Di solito vengono inserite dispersioni a 15°C anche in estate
MARETTA87
Messaggio originale di filippo:
Buon giorno a tutti, sono nuova del forum. ho delle perplessità in merito all APE per un capannone industriale di 5000 mq. l' impianto riscaldamento è assente, quello relativo all'acqua calda sanitaria è alimentato da un piccolo scaldino autonomo.
- le pareti sono in pannelli di 20 cm in calcestruzzo;
- il solaio di calpestio è un solaio contro terra con ghiaione e strato di calcestruzzo per pavimentazione industriale di sp totale= 35 cm;
- la copertura è in tegoli prefabbricati ed un totale di 400mq di lucernari.
http://www.masterclima.info/post/Manca-le28099impianto-E-ora-che-fare.aspx
ho fatto questa premessa perche ad ultimazione dell inserimento dei dati il mio capannone risulta essere in classe A+.
C'è QUALCUNO CHE PUO' DARMI UNA MANO????
Da "Indicatori energetici edificio" qual'è il valore di (in kWh):
Fabbisogno di energia termica per acs
Fabbisogno di energia primaria per acs
Fabbisogno di energia termica per riscaldamento
Fabbisogno di energia primaria per riscaldamento
MARETTA87
ALLORA.....facevo degli errori grossolani nella redazione dell'APE.
Ragionandoci meglio ho risolto il tutto e fortunatamente sono il classe G.
La verifica sull' EPi non è verificata....credo sia corretto NO??? ( in quanto come dicevo nel precedente post non ho impianto di riscaldamento...ma ne ho inserito uno fittizio inserendo un generatore "GENERICO" alimentato elettricamente.)
se potete darmi un feedback su questo ve ne sarei grata....è la mia prima ape.
p.s: albertop grazie mille per la risposta.
