Scusate se mi intrometto....
Io mi sono ormai abbastanza abituato all'uso del SW (ormai da numerose versioni...) ed ha tantissimi punti di forza.👍 👍 👍
C'è anche qualche punto di debolezza... l'interfaccia utente effettivamente andrebbe in alcuni punti un poco rivista... a volte può portare confusione, a volte ha proprio dei problemi di visualizzazione e bisogna cliccare avanti e indietro per avere l'aggiornamento della visualizzazione.
L'incoerenza si verifica principalmente nella barra arancione ed in alcune presentazioni dei dati. Testato con V2.04
Mia intenzione è solo di fornire un aiuto.... non di criticare asetticamente...
Esempio:
In fabbricato
Clicco su zona e nel riquadro a fianco mostra il Generale di zona... diciamo che aggiorna anche la barra arancione in Zona::Generale
Clicco su Ambiente e nel riquadro a fianco mostra il Generale di Ambiente, ma... sulla barra arancione rimane sempre la dicitura di Zona::Generale ... cambia solo cliccando sulle icone della barra dei menù... mentre cliccando sulle scelte nel riquadro all'estrema sinistra (edificio, zona, ambiente, ecc.) non viene modificata.
Similmente per la pagina dei risultati:
Clicco su Calcolo/Risultati
Mi mostra il Fabbisogno di energia primaria (relativo all'edificio) ma la barra arancione ancora mostra Zona::Generale e cliccando su zona (nel riquadro di sinistra) la visualizzazione dei dati non cambia... ma per fortuna abilita il menu di zona.
 Vado su Indicatori... ricalcolo... non aggiorna la visualizzazione, mentre nelle altre pagine di risultato viene aggiornata...
Quindi cliccare su Risultati edificio impianto oppure su Energia Primaria è (quasi) la stessa cosa... quasi... sì perchè nel primo caso la barra arancione non cambia... mentre nel secondo si aggiorna correttamente.
Clicco sulla scheda Fabbricato... e la barra arancione si aggiorna ma riporta Risultati edificio impianto :: Impianti :: Energia Primaria!!!
Cliccando sulla zona vuota della barra di scorrimento (sopra o sotto la barra intendo) non salta di una "pagina" cioè dell'intera parte attualmente visualizzata, ma una riga alla volta.... come succede cliccando sulle frecce in basso o in alto... è un comportamento anomalo... in tutte le applicazioni (Windows e non) cliccando sotto la barra si avanza di una pagina...
Trovo poi una incongruenza logica di funzionamento fra la scheda fabbricato e quella calcolo/risultati: nella seconda i menù di zona e di edificio sono sempre presenti ed eventualmente abilitati, mentre in fabbricato compaiono e scompaiono... e per edificio proprio non c'è nulla... nemmeno Generale????
Altra considerazione... Generale, Capacità termica, Ventilazione, ecc., assolvono più alla funzione di selettori di gruppi di informazioni che di comandi.
Cioè quando clicco in fabbricato su una zona mi sembra più intuitivo che si "apra" una presentazione a linguette (che si chiamano appunto Generale, Ventilazione, ecc.) e dove ora sono queste diciture dovrebbero apparire i comandi per operare sulle zone... tipo aggiungi, rinomina, sposta su giù... che ora sono disponibili solo sul menù contestuale cliccando col destro sulla zona.
Del resto in Ambiente Trasmissione , proprio lì su appaiono questi comandi.
Quindi per inserire un elemento in trasmissione devo, andare in alto e cliccare Fabbricato, spostarmi in una zona più in basso tipicamente dedicata alla presentazione di dati e selezionare Zona, quindi salire di nuovo sulla barra dei menù e scegliere Trasmissione, quindi spostarmi e scegliere il comando... un miscuglio di sopra e sotto, non proprio intuitivo.
                      Modificato dall'utente
Motivo: aggiornato a V2.04 e aggiunti gli esempi di mancato aggiornamento
