buon giorno e buon anno a tutti.
Una domanda.
E' normale che inserendo una pompa in " distribuzione" sotto la voce edificio ( ho un impianto che serve tre livelli), indipendentemente dalla scelta che essa sia o con funzionamento continuo a portata costante oppure con intermittente a portata costante/continuo a portata variabile, per il fatto che mi faccia calcolare dal sw la potenza della pompa ( 62W nei due casi per una portata di 629lt/h e H=3,5 mt), il risultato di rendimento globale non cambia?
Vuol dire che le pompe ad inverter non hanno più alcun effetto migliorativo secondo le nuove UNI?
Premetto che è un circolatore integrato in caldaia pertanto non lo considero, spero a ragione, come pompa primaria nella voce "ausiliari" del generatore.
Ho notato poi che con la nuova versione 2.04 l'inserimento delle pompe penalizza di brutto il risultato di rendimento globale ( versione precedente (?2.03?), a pari condizioni avevo ngms = 0.729; ora stesso calcolo mi viene ngms=0,6607......)
