Ciao Alberto, ti ringrazio per i tuoi interventi, mi son riguardato le varie norme, se non mi sono perso qualcosa mi risulta quanto segue:
Legge 90 del 3 agosto 2013 - Conversione in legge del DL63
(( l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o
estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore
energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del
calore nonche' gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli
impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali:
stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi,
sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli
apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria
al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».
se non interpreto male quindi un semplice scaldaacqua a gas per appartamento non rientra come impianto termico
Ad ogni modo
D_Lgs_311_2006
Allegato E: Relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, attestante la rispondenza alle
prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici
5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI
5.1 Impianti termici
a) Descrizione impianto
Tipologia
Sistemi di generazione
Sistemi di termoregolazione
Sistemi di contabilizzazione dell'energia termica
Sistemi di distribuzione del vettore termico
Sistemi di ventilazione forzata: tipologie
Sistemi di accumulo termico: tipologie
Sistemi di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria
Durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata maggiore o uguale a 350 kW
gradi francesi
b) Specifiche dei generatori di energia
Fluido termovettore
Valore nominale della potenza termica utile kW
Rendimento termico utile (o di combustione per generatori ad aria calda) al 100% Pn
Valore di progetto %
Valore minimo prescritto dal regolamento % (se necessario)
Rendimento termico utile al 30% Pn
Anche sul libro che ho (aggiornato al DM26/6/09)sulle verifiche del 192 sugli impianti di generatore di calore mi da effettuare queste verifiche
Ma il mio dubbio rimane, dalle norme che ho riportato qui come visibile a me risulta nella mia limitata conoscenza e riverifica che:
scaldaacqua non è un impianto termico.
nella relazione l10 come sopra (e anche su un libro che ho) c'è specificato sul valore minimo (se necessario), indi non andrebbe verificato.
ma allora perché Blumatica Energy mi mette la verifica?
io sinceramente mi sono riguardato di tutto o quasi ( e queste norme come son fatte non aiutano), se c'è qualcuno che mi puo' delucidare se mancato qualcosa o questo programma mi indica erroneamente questa verifica sarei molto grato.
Per altro quando ho dovuto acquistarlo di corsa il modello L10 non era stato ancora implementato nel programma ma aggiunto di recente quindi non mi stupisco se è un problema del programma!
Grazie 🙂
