Non c'e' la sonda esterna.
 Prima cosa monta quella, se no la caldaia non si adatta alle condizioni climatiche
        Nell'ingresso cucina (open space) e' installato un cronotermostato della Bticino axolute hs4451 .
        Messaggio originale di steveone:
 quello immagino fermi solo al caldaia, mettilo alla temperatura che ti pare (19, 20, 21 gradi)
        Nella caldaia posso impostare manualmente la temperatura della mandata e dei sanitari.
 Male, con la sonda climatica si deve impostare la temperatura di mandata in funziona delle condizioni climatiche, il sanitario dipende dalle tue preferenze
        L'appartamento e' piuttosto freddo essendo posto a piano terra e non ho altre persone che vivono ai lati...
Io non so a che temperatura mettere la mandata e non so come impostare il cronotermostato (cioe' so come si imposta ma non come impostarlo per consumare il minor gas possibile).
Posso selezionare 4 temperature e fare settaggi diversi per ogni giorno.
Potete per favore aiutarmi un po? grazie
 come dicevo prima la temp. di mandata la si imposta con la climatica.
Se tu non sai che temperatura mettere è normale, te lo deve dire il termotecnico.
Consiglio, abbassa le velocità della pompa, aumenta il DT e aumenti il rendimento.
