gio1973
  • gio1973
Ciao volevo chiedere un consiglio su come procedere in un caso un po' particolare che mi trovo a progettare.
Edificio pubblico costituito da 3 piani, ogni piano è riscaldato con una pompa di calore, mentre l'impianto per l'acs, l'impianto per la ventilazione meccanica e l'impianto fotovoltaico sono centralizzati.
Creo un unico modello dell'edificio in cui inserisco tutte e tre le pompe nei generatori o creo tre progetti, uno per piano, con relativa pompa di calore? in tal caso come considero gli impianti di ventilazione ed acs che sono centralizzati?
Nella versione 2 (parlo della PRO, non della gratuita) la sezione Impianti è stata praticamente ricreata apposta per gestire queste situazioni... 😢
Io farei un edificio con dentro 3 zone costituite dai tre piani.
Poi dentro ogni zona puoi anche spezzettare per stanza, ma a livello di impianto basta anche un ambiente unico.
Nell'impianto metti una PdC per ogni zona, mentre i generatori ACS e FTV li metti livello di edificio.
La ventilazione la specifichi comunque a livello di zona, poi si arrangia il software a sommare.
Ma... io non sono un progettista termotecnico, né di altra natura, per cui attendiamo conferme dagli esperti 😊
