Daniel
  • Daniel
  • 52.4% (Neutro)
Salve,
sono nuovo e ho provato a fare un calcolo con il 11300 e mi sono sorti dei dubbi:
1) tra i componenti vanno inseriti solo i componenti dispersivi? chiedo perché ho notato che quando inserisco la superficie disperdente, non mi chiede su quale componente ma solo se su opaco verticale ecc..
2) per involucro é intesa solo la parte disperdente (nel caso di un'abitazione)?
3) quando inserisco un ponte termico come un balcone, non mi chiede i metri lineari.. come fa il programma a calcolarlo correttamente? Lo stesso vale per i cassonetti, mi fa inserire il componente ma non quanti sono e le dimensioni..
4) sempre nel caso di una abitazione in un condominio, compilo una zona e un ambiente per l'abitazione o bisogna fare un ambiente per ogni stanza ?
Spero che le domande siano chiare.
In attesa di un riscontro, 😕
grazie.
Messaggio originale di Daniel:
Bisogna distinguere tra la definizione del componente nella scheda "Pagina iniziale" e il suo Utilizzo in "Fabbricato".
Nella definizione vengono inseriti i dati del componente per il calcolo della trasmittanza termica e gli viene assegnata una giacitura.
Quando in fabbricato vogliamo inserire un componente definito precedentemente, dopo aver indicato "Ambiente confinante", "Tipo di componente" e "Esposizione", selezionando come "Origine dei dati : Da progetto", possiamo selezionarlo dall'elenco dei componenti definiti. Solo in questo momento gli assegniamo un'area.
La parte disperdente è quella necessaria al calcolo.
I metri lineari vengono richiesti nella scheda Fabbricato
Dipende da cosa devi fare. Se devi fare una certificazione energetica non c'è bisogno di suddividere in "stanze".
Daniel
  • Daniel
  • 52.4% (Neutro)
Ciao,
grazie, nel frattempo sono riuscito a capire molto da solo consultando anche la guida, mi é sorto un altro dubbio:
Come si fa a creare/inserire il componente per il portoncino d'ingresso ?
Grazie del riscontro!
Cordiali saluti.
Ciao,
Cordiali saluti.
Allo stesso modo di come hai creato gli altri componenti.....😁
Daniel
  • Daniel
  • 52.4% (Neutro)
ma va ? 😎 ma in che modo intendevo, cioé é un elemento opaco ? e come gli do le misure della porta ?
E' sempre un componente opaco e le misure gliele dai nella scheda Fabbricato - Trasmissione proprio come gli altri elementi opachi.
Daniel
  • Daniel
  • 52.4% (Neutro)
a giusto,
scusa.
Grazie.
Saluti.
