Renè
  • Renè
Non riesco ad esportare il file xml Progetto regione E£milia Romagna .
Versione PRO?
Ultima disponibile 2.03?
Nella pagina Iniziale > Generale hai impostato le procedure di calcolo Regionali?
Se la risposta è Sì a tutte le domande DEVI riuscire a esportare.
Se è No anche a una sola delle 3, NIET!
Renè
  • Renè
Risposta : "Si" a tutte e tre...ma non esporta il file xml
OK. Non esporta. Ma qualcosa di meno criptato lo si può avere? Nel senso di "non trovo il comando" oppure "carico il file xml nella regione e mi da errore" oppure ...
Renè
  • Renè
Seguo questo percorso : Menù File > Sottomenù Esporta XML per Sace e ... appare la schermta con i campi tutti vuoti. Null'altro!
Messaggio originale di Renè:
che bisogna compilare!
Renè
  • Renè
Ho qualche dubbio... Infatti nella schermata (da compilare ?) perchè mai compare (in basso)
il tasto "COPIA DA..." clikkando il quale si apre la lista EDIFICIO e ZONE.
In realtà nessun dato viene copiato (o importato) dal progetto elaborato !
La copia può essere eseguita da un qualcosa che esiste non da qualcosa che non esiste. I dati richiesti in quella videata sono già stati richiesti da qualche altra parte? No. Quindi vanno inseriti.
Renè
  • Renè
I dati sono stati inseriti nel progetto, nell'edificio e nella zona...da dove dovrebbero
essere copiati. Se debbo riscriverli nuovamente non ha una gran logica
