francina75
  • francina75
Salve ragazzi,
mi trovo in difficoltà nell'utilizzo dell'abaco per il solaio di calpestio.
Sto facendo APE per un negozio al piano terra di un edificio esistente degli anni '30, sto supponendo che il solaio sia costitutito da:
pavimento in gres
una soletta di cls
vespaio di ciottoli e ghiaia
Come lo modello?
ambiente confinante: terreno
tipo di elemento: pavimento
origine dati: da progetto
codice componente: problema??? vorrei inserire PAVTERR(30) Prospetto 4: Solaio a terra: basamento in cls su terreno, ma non lo inserisce, non mi dice neanche che il codice componenete è errato, proprio non lo considerara.
Cosa sbaglio?
Visionando la norma UNI ho letto che nel caso di edifici esistenti per i quali non si hanno a disposizione dati certi si può schematizzare lo scambio termico con il terreno supponendo questo come "ambiente non climatizzato" e inserendo come fattore di correzione dal prospetto 7 "Solette sospese su vespaio", ma come simulo questo con il programma?
Aiutooooo
Prova a fare una ricerca nel forum con la scritta "pavimenti": ci deve essere un punto un cui Albertop ha agganciato un file di esempio che spiega come gestire i pavimenti, che ricordo sono gestiti come da relativa norma (13730) e non sono mai una soletta che poggia a terra, ma sempre un componente "composto" sempre da almeno altri due componenti.
Per cui lo devi costruire.
Prova anche a guardare l'help in linea.
francina75
  • francina75
Ciao
ho provato a costruirmi il componente, ma quando arrivo ad inserire i dati del componente orizzontale perchè non mi inserisce nessun elemento dall'abaco?
é questo che non capisco........
Perchè sta chiedendo un componente da progetto (non da abaco).
Creare un nuovo componente verso il terreno (ad esempio, creare un nuovo componente e trascinare nel codice PAVTERR01CD(25) e premere OK.
Creare un nuovo componente "Speciale" di tipo pavimento. Quando chiede l'elemento verso il terreno richiamare quello appena creato.
