  • luckying
Mi trovo ad affrontare un APE con impianto a biomassa-fossile, composto da una caldaia a legna e da una a gasolio entrambe per riscaldamento e acqua calda sanitaria, quindi entrambi i generatori svolgono i due servizi.
essendo la caldaia a legna conforme al DPR 59 è considerabile rinnovabile ai sensi della legge nazionale, mentre per la regione Piemonte per l'APE non può essere considerato questo contributo ai fini del riscaldamento, ma solo ai fini dell'ACS (vedi FAQ del Piemonte del 30/10/14)
Questi i problemi che credo vi siano utilizzando il file xml:
- 3. Indici di fabbisogno: EPACS tiene conto del solo contributo da non rinnovabile, però il Fabbisogno di energia termica utile per acqua calda sanitaria soddisfatto da fonte rinnovabile è 0, dovrebbe a mio avviso essere riportato il valore calcolato, non l'energia primaria rinnovabile, ma la parte utile coperta, non certo 0 direi
- 4 classe energetica: i dati su entrambe le schede 4.1 e 2 sembrano sempre fare riferimento al calcolo nazionale, che considera il contributo da biomassa per il riscaldamento. Ma per il Piemonte il contributo rinnovabile per il riscaldamento non deve essere conteggiato.
5 fonti rinnovabili: qui tutti i valori sono a 0, tranne il calcolo della percentuale che è però 100%, cosa non possibile in linea di principio in questo caso. Se mettessi i dati in manuale Inoltre avrei il problema del calcolo automatico da SICEE della quota, poiché l'Epi,r è stato calcolato in 4.1 in base alla norma nazionale, quindi già al netto della quota rinnovabile; forse è un problema del SICEE, ma vorrei capire quali dati potrei inserire in questa scheda manualmente. Qui c'è la possibilità infatti di inserire il contributo delle rinnovabili totali, ACS e riscaldamento, quest'ultimo prima da ignorare secondo il Piemonte pe ril calcolo dell'Epir e Epigl
- i valori di CO2 e di ettari di bosco: non sono sicuro a questo punto se sono calcolati tenendo in conto il contributo dell'EP non rinnovabile o solo dei combustibili fossili (la prima opzione dovrebbe rientrare nel calcolo secondo le linee guida SICEE)
Spero di essere stato chiaro, rimango in attesa, grazie.
Verifico.
E' (e sarà) necessario dividere in due generatori per i due servizi. In questo modo è possibile attribuire un fpren/fpnren al servizio.
  • luckying
Non ho capito. Entrambi i servizi sono dati dalla coppia di generatori, ovvero la caldaia a legna fa riscaldamento e ACS, così pure il generatore a gasolio, non posso separare i due servizi sui due generatori.
Ma in ogni caso il punto mi sembra sia che il sw tiene in conto l'apporto di rinnovabile da biomassa per il riscaldamento, mentre per il Piemonte questo non si deve fare.
Ho capito (ora; non lo sapevo) cosa richiede la Regione Piemonte. Possiamo tenerne conto per il futuro e gestire una "forzatura" nel programma (If Regione = Piemonte Then ...). Nell'immediato la cosa si può risolvere separando i generatori per servizio: nel generatore a biomassa per riscaldamento si mette fpnren = 1 e fpren = 0. (oppure, se il caso, fpnren=0,7 e fpren=0).
Non cambia nulla inserendo nel software generatori combinati o separati (la maggioranza dei software non prevede il combinato); l'unico risultato nel combinato è la gestione/verifica di FC > 1.
  • luckying
adesso ho capito - ho fatto una prova rapida, qualcosa cambia per via del FC immagino date le combinazioni di potenza che ho utilizzato.
Attendo la verifica per gli altri due punti
malfattore
Posso chiedere a chi ha già utilizzato l'invio al SICEE dell'XML come questo avviene?
Cioè... Preparo l'XML vado sul SICEE e anzichè compilare a mano faccio "importa dati" e inserisco l'XML. Ma a quel punto, ammesso che l'Xml sia conforme e che non ci siano problemi di compatibilità in che stato ritrovo l'APE? E' già consolidato o ancora in stato di bozza? Posso ancora modificare i dati dei vari campi manualmente sul SICEE?
  • luckying
ti troverai all'inizio della procedura, esattamente come per l'inserimento manuale, la differenza sarà che in ogni sezioni i campi sono già compilati.
A proposito, novità su miei quesiti?
malfattore
Io intanto ti ringrazio molto! 😉
