Lillo
  • Lillo
  • 61% (Amichevole)
un mese fa
Buongiorno
Esportazione in XML ottengo una serie di errori di convalida.
cerco nell'XML la stringa ad es. annoInstallazione e trovo il valore 2005 (come da form inserito nel programma nella scheda elaborati).
credo lo voglia convertito in UInt32, ma comunque deve essere una operazione del programma.
Anche gli altri sulla lunghezza delle stringhe idComponenteStratigrafia ho verificato e corrispondono agi inserimenti ed il software non da errore durante gli inserimenti.
Cosa devo fare?
PS volevo inserire l'immagine con l'elenco di errori, ma mi chiede solo un url esterno. Come posso caricare file?
ho inviato una email a support@masterclima.info
un mese fa
Gli errori con idstratigrafia indicano che ha inserito un componente opaco senza la stratigrafia e questo non è compatibile con l'esportazione.
Annoinstallazione: lo trova nella tabella di dettaglio degli impianti dell'APE. Va inserito in ogni riga in cui viene indicato un generatore (anche illuminazione per esempio).
Dalla mail, invece, vedo ci sono 2 errori: Potenzanominale e generatore per cui avrei bisogno divedere il progetto per darle indicazioni.
Lillo
  • Lillo
  • 61% (Amichevole)
un mese fa
grazie,
per l'anno su un impianto non era indicato l'anno (in genere l'errore veniva dato subito nel pannello messaggi
Per Id stratigrafia ho visto che erano indicate due componenti come inserimento manuale. In quel caso scompare la selezione della stratigrafia, ma non mi aspetterei errore.
Sono passato al componente standard, ed ho aggiornato la versione al 3.4.3.4 (avevo la 3.4.3.2 )
Ed ottengo nuovi errori:
1) verifica incrociata con i dati catastali: ho fatto la visura e coincidono. Si incrociano pure dati di superficie? o l'indirizzo scritto pedissequamente?
2) regola 11 accettabilità trasmittanza media ... il valore 1,2 ricade al di fuori del range consentito [0.05 - 3]
domanda:
ho 1 edificio(formato da più u.i.) ma inserita solo una zona (coincidente con la mia u.i. da certificare) ed un solo ambiente.
se sulla zona/generale modifico il riscaldamento portandolo in simulato, in automatico esclude dal calcolo le pompe di calore inserite per il riscaldamento? oppure le devo cancellare?
se sul singolo
un mese fa
I nuovi errori che ottiene non sono bloccanti ma danno delle indicazioni.
Nel suo caso tra l'altro penso si possano ignorare perchè non corrette.
Viene richiamata un 'API fornita dall'ENEA per un controllo sull'APE prima della trasmissione al portale regionale.
Se il portale regionale non le dà errori significa che dobbiamo perfezionare la chiamata all'API per cui ignori gli alert e proceda.
Per le pompe di calore, non è detto che vengano ignorate. Dipende da dove ha dichiarato l'impianto simulato (edificio/zona) e dove la pdc.
Se per esempio la pdc è nella zona e l'impianto simulato nell'edificio, la pdc avrà la priorità di funzionamento sulla simulazione.
Lillo
  • Lillo
  • 61% (Amichevole)
un mese fa
ignoro gli errori, ok
Quindi la priorità la ha il sistema posto nell'unità inferiore.
Ho simulato nella zona e PdC nella zona.
Nello SdF ci sono le due pompe di calore, ho inserito il simulato per avere un parametro di intervento migliorativo (sempre se annulla le PdC nel calcolo)
Il simulato, se ricordo bene, è un impianto ideale che soddisfa i parametri di normativa
Lillo
  • Lillo
  • 61% (Amichevole)
un mese fa
precisazione:
ho tolto il simulato dalla zona; l'EPn è rimasto 123 (prima del simulato era 132);
ho usato la funzione interventi migliorativi del programma, su REN3 lasciando impostazioni di default, e non ho nessun miglioramento.
PS ho controllato che nella scheda impianti/riscaldamento/generatore sia stato tolto il simulato, ed è stato tolto rimanendo boiler e le 2 PdC
un mese fa
Mi mandi il progetto che le dico cosa non sta funzionando.
