Ing2C
  • Ing2C
  • 76.4% (Amichevole)
Sperando di far cosa gradita a tutti quei colleghi stufi degli abachi per ponti termici preimpostati della UNI EN ISO 14683, fornisco il link del software Kobra (purtroppo in versione DOS, ma ugualmente funzionale), con la patch per la lingua italiana e la procedura per la sua corretta installazione.
Alcune versioni di Windows XP, infatti, non consentono di eseguire correttamente il file KOBRA.exe e forniscono errori di vario tipo (tra i più comuni la schermata nera persistente).
Il problema può essere aggirato mediante l'installazione di una DOS virtual machine, reperibile in rete all'indirizzo più avanti riportato.
Per quanto concerne il software KOBRA, lo potete trovare, comprensivo della patch per la lingua italiana, al seguente link:
http://sts.bwk.tue.nl/bps/onderwijs/software/KOBRA/koudebruggen.htm
Per quanto, invece, concerne la DOS virtual machine, la potete trovare al seguente link:
http://www.dosbox.com/
(Naturalmente, questa è una versione da me testata, ma ne esistono di altre altrettanto versatili)
PROCEDURA DI INSTALLAZIONE-------------------------------------------------------------------------
Estraete il contenuto della cartella compressa EuroKobra.zip nella root del disco fisso dove è installato il vostro sistema operativo; il percorso dovrà essere, ad esempio: "C:\Physibel\Kobra"
(fare attenzione che la root sia C, altrimenti cambiarla con la lettera relativa alla partizione di installazione del s.o.)
* Installate DOSBox ed avviate una sessione, lanciando l'eseguibile.
(Ora dovete montare una immagine virtuale della cartella di lavoro di KOBRA)
* Digitate la seguente stringa di comando:
"mount P C:\Physibel\Kobra" - per creare un direttorio P (la "P" può essere anche un'altra lettera, purchè non corrispondente a quelle già utilizzate per le vostre partizioni di lavoro; se avete eseguito correttamente la procedura, dovrà comparire la seguente scritta: "Drive P is mounted as local directory D:\Physibel\Kobra")
* digitate "P:" - per entrare nella directory virtuale del programma
* digitate "Kobra.exe" - il programma si avvierà
In un post successivo a questo, se mi riesce (tempo permettendo), pubblicherò un post con il link e alcune istruzioni per l'utilizzo di un altro software utile al calcolo dei ponti termici, ossia "THERM 5.2", che consente, previa definizione geometrica al CAD, il calcolo F.E.M. ed una trattazione rigorosa del problema.
N.B.
Ho pubblicato questo post preso dalla "disperazione intellettuale" di vedere quanto sia approssimativa la trattazione di alcuni tecnici del problema "ponte termico" e come, purtroppo a causa della norma, esso venga inutilmente ridotto a giochi numerici su fantomatici oggetti fisici quali "parete corrente" e "parete fittizia" e all'uso pedissequo degli abachi preimpostati...
Il ponte termico non è riducibile al solo psi per la sua messa in conto nel calcolo, ma occorre controllarne anche la temperatura superficiale, che consente di monitorare, nei limiti dell'approssimazione numerica del caso, il possibile insorgere di muffe e condense.
Ma questo, oggi, il collega con cui ho discusso non lo sapeva...e si continua, nel 2009, con abitazioni nuove dalle pareti maculate!!!
"W la filosofia di AERMEC e di MC11300, dove per progettare bisogna conoscere prima la Norma e la buona tecnica, piuttosto che inputare dati nelle "scatole cinesi", convinti di aver progettato bene perchè la grafica era carina e le stampe dignitose..."
Ch'io deceda se recedo...
www.ingrv.weebly.com
ansaloni
Ho provato il SW Therm 6.2 con enormi difficoltà. Nasce per le superfici finestrate ma, inserendo nuovi materiali, suppongo che il calcolo/verifica possa essere realizzato per infinite situazioni. Non ho trovato il manuale esplicativo, se non poca roba in rete, e ovviamente tutta in inglese.
Se hai istruzioni per utilizzarlo puoi inserire il link?
Grazie.
Ing2C
  • Ing2C
Per quanto riguarda il software, non ci sono grandi risore esplicative in internet e gli esempi presenti nel file di installazione sono tutti relativi a superfici finestrate...ovviamente in ENGLISH!
In risposta alla tua richiesta, ti posso dire che, appena mi riesce, preparerò una dispensina, senza alcuna pretesa "accademica", con un esempio pratico; saranno presenti definizione dei contorni da file .dxf, definizione materiali, condizioni al contorno, proprietà dell'algoritmo di meshing/ caratterizzazione dell'errore e calcolo del fattore psi.
Ti chiedo soltanto di aver pazienza, in quanto, in questi giorni, sono sotto pressione per alcune consegne.
P.S.
E' vero che il software nasce per lo studio delle caratteristiche termiche di superfici finestrate ma, essendo l'algoritmo generale per lo studio della trasmissione del calore in condizioni stazionarie, si può benissimo "riciclarlo" all'uso che a noi serve.
Una volta capito il meccanismo, si potranno analizzare e studiare velocemente vari scenari di lavoro.
Un saluto
ansaloni
Ovviamente con tuo comodo. Penso possa servire a tutti.
Ciao e grazie.
digg75
  • digg75
  • 50.6% (Neutro)
Per quanto riguarda Therm, penso sia una bella cosa se potessi fare questa dispensina.
Nell'attesa, potete segnalre i link della "poca roba in inglese" che si trova sul programma?
spanky
  • spanky
  • 65% (Amichevole)
Ciao, devo dire che Kobra sembra veramente un buon software, ma ho un piccolo problemino.. come si stampa???? o per lo meno salvare in formato immagine????
Grazie in anticipo a tutti!!!😢
tetimoroni
Messaggio originale di spanky:
Il programma "dovrebbere" permettere la stampa.
Con F6 imposti entri in una maschera che ti permette di configurare come uscita la stampante e con F7 stampi.
Personalmente la stampa non mi funziona e ho risolto il problema al solito modo, ossia con i tasti "Print Screen" e copiando le immagini a video (soluzione indicata anche nel manuale di kobra).
Ho visto che il sito dell'ANIT pubblicizza l'evoluzione del kobra con il sw "Iris 1.2" a 300€.
Mi sembra pò caruccio, l'avete provato?
Ing2C
  • Ing2C
Ciao.
Prova a guardare questo thread:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=1889
SuperP
  • SuperP
Messaggio originale di tetimoroni:
Non ha niente a che fare con kobra. scaricati la demo
Ing2C
  • Ing2C
Cmq, se vuoi stampare, c'è una piccola guida in questa sezione:
http://ingrv.weebly.com/uploads/4/9/9/4/4994828/procedura_di_stampa_kobra_r000.pdf
Mi scuso anticipatamente per la fase pubblicitaria, ma è l'unica guida in giro, credo...😎
ilor
  • ilor
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC
N.B.
Messaggio originale di Ing2C:
Come è possibile far funzionare il full screen nella doxbox di Kobra , i tasti funzione ed il mouse?
ilor
  • ilor
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC
Nel dos box ho solamente una piccola finestra del programma Kobra che non riesco ad ingrandire,inoltre i tasti funzione non rispondono e anche il mouse.Come è possible abilitare tutte le funzioni citate?
Geo90
  • Geo90
  • Classe C
Non riesco ad impostare la lingua italiana su kobra, come si fa?
c'è un .bat in linguaggi, se hai scaricato la versione "multilingue"!!!
Geo90
  • Geo90
  • Classe C
Perdona la mia ignoranza...ho scaricato la versione multilingue...ho una cartella "LANGUAGE" con all'interno dei file "ITA" tipo "DIR.ITA" o "KOBRMESS.ITA" o "KOBRS_IT.ITA"...ma non ho trovato alcun file come da te indicato. Se trovassi questo file come dovrei procedere comunque?
Geom.Melone
fai cosi mandami una mail geom.melone@gmail.com te lo giro
