alberto1969
  • alberto1969
  • 50.2% (Neutro)
17 anni fa
Buona sera,
chiedo un consiglio in merito alla compilazione della relazione ai sensi dell'art.28. Al capitolo 6 - Principali risultati dei calcoli, c'è il punto:
Attenuazione dei ponti termici (provvedimenti e calcoli);
Secondo Voi, è sufficiente riportare la frase " ponti termici corretti in fase di progetto" sebbene vengano richiesti esplicitamente dei calcoli ?
Ed in caso contrario quali calcoli bisogna riportare?
Ringrazio anticipatamente.
alberto1969
  • alberto1969
  • 50.2% (Neutro)
17 anni fa
Dato il silenzio    non capisco se la questione è troppo banale o troppo complessa !
Attendo fiducioso ...
dino.brogi
17 anni fa
    personalmente riporto la dicitura ponte termico corretto indicando la trasmittanza del ponte termico corretto e facendo vedere che non supera il 15% della trasmittanza della parete
alberto1969
  • alberto1969
  • 50.2% (Neutro)
17 anni fa
Ti ringrazio per il suggerimento   e Ti chiedo cortesemente di riportare  un esempio.
Saluti
ansaloni
17 anni fa
Domanda interessante, io la vedo così:
1 - in relazione ponti termici corretti, ovvero U > 15% U lim, ma se rientri nell'EPi (punto 1 allegato I) allora lo puoi maggiorare ancora del 30%;
2 - il punto 1 vale solo se inteso come parete fittizia secondo l'allegato A;
3 - i ponti termici lineari sono un'altra cosa: io li considero secondo raccomandazione CTI 3/03.
Cosa ne pensate?
alberto1969
  • alberto1969
  • 50.2% (Neutro)
17 anni fa
Provo ad esprimere meglio il mio dubbio  .
Nel caso si voglia (o sia necessario) dimostrare con calcoli che i ponti termici presenti nella struttura in esame sono corretti in base alla definizione del decreto e quindi che la trasmittanza termica della parete fittizia è non maggiore del 115% della trasmittanza termica della parete corrente,  che tipo di calcolo deve essere effettuato ?
Non riesco a capire   come si fa a calcolare la trasmittanza della parete fittizia soprattutto in caso di correzione (inserimento di coibentazione ).
dino.brogi
17 anni fa
    Per come l'ho capito io la correzione dei ponti termici sfruttando quanto espresso nel 192/311 può essere effettuata solo quando ci sono pareti in muratura intervellate da pilastri: ecco in quel caso il tratto di parete con il pilastro (con l'isolante che poserai all'interno o meglio all'esterno) dovarà avere un trasmittanza max del 15% rispetto alla parete in muratura.
es: se parete in muratura U = 0.4 W/m2K
parete con pilastro U max = 0.46 W/m2K
tagio
  • tagio
17 anni fa
Il problema e' che se si hanno delle pereti molto isolate probabilmente non si riesce a correggere il ponte termico del pilastro.
Ma per i ponti termici lineari come vi comportate?
dino.brogi
17 anni fa
    uni 14683. Di conseguenza le trasmittanze medie non verificano mai.
in quei casi le metto un po' a occhio cercando di rispettare almeno la 7357.
