giuliogol
  • giuliogol
  • 54.2% (Neutro)
Ho notato che nel confronto fra la vers. 1.63 e la vers 1.91 (11300-2014):
1) Il flusso termico prodotto da sorgenti interne è notevolmente aumentato
2) il flusso termico per ventilazione è diminuito
è corretto ho sbaglio qualcosa?
Inoltre in entrambe le versioni nel quadro FABBISOGNO DI ENERGIA TERMICA DELLA ZONA PER RISCALDAMENTO le quantità elaborate nel mese di Novembre almeno per la prov di Bari sembrano calcolate per una temperatura di 12.92 anziché per i 14 riportati in tabella, per gli altri mesi invece il computo calcolato manualmente sono identici a quelli della tabella.
Mi sfugge qualcosa per il mese di Novembre?
... 1) Il flusso termico prodotto da sorgenti interne è notevolmente aumentato ...
Possibile a priori: la nuova TS modifica la determinazione delle sorgenti interne.
... 2) il flusso termico per ventilazione è diminuito ...
Possibile a priori: la nuova TS modifica la gestione della ventilazione fra potenza termica e fabbisogno energetico.
... temperatura di 12.92 anziché per i 14 riportati in tabella ...
Possibile a priori: la nuova TS impone la determinazione delle Te per le eventuali frazioni di mese di calcolo.
A Posteriori? Io mi fermo qua.
giuliogol
  • giuliogol
  • 54.2% (Neutro)
Grazie per la risposta
ma anche nella vers 1.63 il computo del mese di Novembre non mi ci ritrovo rispetto al calcolo manuale, tutti gli altri mesi invece sono identici
Bari è in zona C quindi riscalda dal 15 novembre quindi la temperatura di novembre non può essere di 14 gradi ma sarà una media fra il mese di novembre e quello di dicembre (non è la media dei due valori, per essere più precisi, seguire quanto indicato nella 11300).
