gio1973
  • gio1973
Ciao volevo chiedere un chiarimento su come procedere in un caso un po' particolare che mi trovo a progettare.
Edificio pubblico costituito da 3 piani, ogni piano è riscaldato con una pompa di calore, mentre l'impianto di ventilazione meccanica è unico. In MC Impianto modello in un unico file il mio edificio ed associo ad ogni piano una pompa di calore.
Quando importo il file in Masterclima sono costretta ad avere 3 file por ogni pompa di calore? oppure uso un unico file in cui inserisco tutte e tre le pompe nei generatori?
studio17
Messaggio originale di gio1973:
Con la nuova versione sarà possibile inerire più generatori di calore in un unico edificio.
Attualmente: teoricamente visto che le verifiche si devono fare per impianto, la cosa più corretta sarebbe quella di fare tre file separati, ognuno con le proprie verifiche, per l'aria primaria dividerai quantità ed assorbimenti per piano. Il problema è che poi, se ti serve, non avrai direttamente un EPgl globale dell'edificio.
Se le pompe di calore forniscono le stesse prestazioni, per semplicità, personalmente, sommerei le potenze ed inserirei il tutto come unico unico impianto.
Saluti
😲 In realtà è dalla versione che introduce le modifiche della parte 4 che è possibile inserire N generatori nello stesso lavoro....
Quello che non si poteva fare era "agganciare" un determinato generatore a una determinata zona. E' questo che sarà possibile fare con la v2.
michele83
Buongiorno, vi ringrazio innanzitutto per il servizio GRATUITO che offrite.
Ho un edificio adibito ad uffici (Volume lordo circa 5200 mc/superficie utile 1190 mq) zona climatica C con 5 PdC aria-aria così suddivise:
- 1PdC da 37.5 kW COP 3.68 + 1 PdC da 31.5 COP 4.2 kW in riscaldamento al 2° piano
- 1PdC da 37.5 kW COP 3.68 + 1 PdC da 31.5 COP 4.2 kW in riscaldamento al 1° piano
- 1 PdC da 31.5 kW COP 4.2 kW in riscaldamento al piano seminterrato
Inoltre ho un impianto FV da 20 kW, un solare termico con 8 collettori piani e accumulo da 300 l, una caldaia a condensazione solo per ACS.
Ho creato 3 zone (una per piano) in cui ho caricato le rispettive PdC.
Il FV, il solare termico e la caldaia li ho caricati sull'intero edificio, visto che serviranno tutti e tre i piani.
Dai calcoli risulta:
Epe,invol = 49.132 kWh/mq anno
EPi, invol= 6.398 kWh/mq anno
Epi=0.657
Epacs=0.303
Epgl=0.960
Classe A+
Ciò premesso, vi spiego qual' è il mio problema:
La prima anomalia è che nel fabbisogno di energia termica Qh dell'edificio compaiono dati negativi (per le singole zone sono positivi).
Inoltre il software lancia il messaggio in cui chiede la verifica del fattore di carico (secondo me le PdC sono anche molto più grandi di quanto serve).
Nelle tabelle dei risultati ho verificato che nel Fabbisogno di energia termica dell'impianto di riscaldamento
relativo alle zone, tiene conto solo di una delle due PdC del 2° Piano, qualsiasi sia la zona che vado a selezionare (sempre con lo stesso valore di Q'gn,out) nonostante io riesca a visualizzare il fabbisogno di Qh per ogni singola zona che presenta valori differenti.
Inoltre La seconda PdC del 2° Piano restituisce tutti valori nulli. Le altre PdC non le contempla affatto.
Non so se sono stato chiaro, ma vi chiedo di aiutarmi e se serve di chiedermi ulteriori chiarimenti.
Grazie in anticipo.
Non è che sta utilizzando una versione 1.91 o simile vero?
Se la 2.00 sembrerebbe un errore del software. Sarebbe possibile l'invio di questo file di progetto? TY
michele83
Sto usando la versione 2.0.
Dove devo inviare il file?
Chiedo venia se ci sono piccole ingenuità ma ho iniziato da poco in questo settore.
Inoltre, preciso che ho creato dei materiali. Posso esportarli ed inviarveli in qualche modo?
Grazie infinite!
