Rispondendo a braccio, ieri ho dato un'opinione che devo correggere.
... Tu invece faresti:
- 3000+2000+1500 = 6.500 x 0,2 = 1.300 l
- 10 x 4 = 40 l ...
Messaggio originale di lbasa:
Riguardando la TS: ora non mi pare possibile in L10 aggiungere il fabbisogno zonale per docce perchè questo è legato, in tabella, agli spogliatoi delle destinazioni d'uso E.6(3) (di supporto alle attività sportive); quindi ci si deve limitare al parametro 0,2; secondo me la sup.netta è quella dell'intera quota commerciale, nel senso che se il tuo centro commerciale avesse anche la zona supermercato devi considerare anche quella sup. oltre alle sezioni già citate.[quote=lbasa]
Il mio caso non contempla "supermercato". Non è che la tabella contiene un errore nella categoria DPR 412/93? la riga si riferisce a spogliatoi di "stabilimenti" non sarebbe stato corretto riportare un E.8?
[quote=lbasa]Argomento APE: si parte dalla similitudine con i requisiti APE dei casi Edificio/U.I (e dipende dalla regione di competenza)..
Dopodiche: i servizi WC della galleria sono comuni alle unità negozi.
Un pò mi conosci, sono schietto a volte. Domanda: se tu fossi il commercialista dell'immobiliare centro commerciale, come ti rifaresti dei costi di gestione dei WC comuni? Addebitando (virtualmente in business plan) le spese in base alle sup. dei negozi; alla fine ottieni ciò che sarebbe stato logico, cioè che i singoli negozi, se costruiti singolarmente, avrebbero avuto l'obbligo di WC per la clientela (il progetto del centro commerciale ne fa semplicemente un'economia di scala).[quote=lbasa]
I negozi sono dotati di contabilizzatori per la climatizzazione e contatore sull'acqua fredda potabile. E' vero che rimarebbe fuori la quota di produzione acs per il pubblico che va in negozio, ma sfrutta l'acqua calda dei servizi a comune galleria commerciale (che comunque risulta essere economicamente trascurabile).
Il mio rimane un discorso "formale" per l'APE - non mi sono ancora dato una risposta che mi convinca....ma ci arriverò😁
[quote=lbasa]Off Topic: utilizzi un diverso avatar in altro forum? Interessante che i "Baroni" di là non se la sentano di contribuire (capita anche a Girondone quando apre discussioni contemporanee).
Diciamo che sul forum che ci ospita c'è meno puzza sotto il naso .... [quote=lbasa]
In realtà, questo è l'username dell studio tecnico dove lavoro, ma praticamente lo uso solo io..... Quello dell'altro forum è "mio personale", quindi mi capita di "postare" su entrambi effettivamente con nomi diversi. Il problema credo che sia che il post è un po' lungo, pochi hanno a che fare con edilizia non residenziale e la risposta non è "secca", ma porta via un po' di tempo....
Grazie per la discussione.
