Giaz
  • Giaz
  • 64.4% (Amichevole)
Quando sarà depositata la versione definitiva del software al CTI? Contestualmente sarà rilasciata l'autocertificazione?
Messaggio originale di pistoiese71:
Il 3 di novembre il centro assistenza del software diceva che ci sarebbero voluti almeno altre 2 settimane.
Quindi DOVREBBERO (da notare il condizionale) rilasciarlo la prossima settimana.
Ovviamente una volta protocollato il software al CTI, nell'attesa del rilascio del certificato di conformità, la casa produttrice puo avvalersi dell'art. 7 comma 3 del dpr 59/2009, quindi dell'autocertificazione.
pelly
  • pelly
Alberto, puoi darci maggiori informazioni sulla data dell'autodichiarazione?
solomata
Alberto, non vorrei essere nei tuoi panni in questi giorni! Pendiamo tutti dalle tue labbra (...o meglio dalla tua tastiera)!!
Ma sono sicuro che al momento della fumata bianca le attese non saranno deluse...😎
albertofdg
Se vi interessa, il file di progetto CTI 4D residenziale è questo (07 nov):
http://www.masterclima.info/files/CTI_4D(palazzina_residenziale).zip
progetto CTI 5D (solo abbozzato):
http://www.masterclima.info/files/CTI_5B(uffici).zip
Note: Completato il caso studio 4D. Vengono ora visualizzati i risultati fino all'energia primaria. Iniziata la verifica del caso studio 5D
Sarebbe possibile vedere come avete concluso anche il Caso studio 5B per edifici non residenziali? Mi interessava in particolar modo capire come è stata gestita la ventilazione nelle diverse zone.
  • albertop
Il progetto che abbiamo disponibile sarebbe incompatibile anche con la versione 2.04.
La versione 2.05 definitiva è stata inviata al CTI lo scorso venerdì. Aspettiamo la conferma definitiva per pubblicarla. Assieme alla versione 2.05 distribuiremo anche i due progetti dei casi studio (come file si intende).
Comunque la ventilazione è simile alla 2.04.
ll 5B prevede la ventilazione meccanica. E' questo il dubbio? In pratica ci sono due "jobs" separati:
1) calcolo della portata d'aria (di riferimento e/o effettiva) che viene calcolata con le informazioni richieste nella zona termica quando si seleziona ventilazione meccanica.
2) calcolo delle perdite di impianto. Questo è leggermente diverso perché deve essere gestito obbligatoriamente una sezione impianto di trattamento aria che non è stato finora disponibile nel software (plurale: nei software che non trattavano specificatamente l'argomento). Quindi devono essere gestiti i canali di immissione (ed eventualmente di estrazione), l'eventuale recuperatore di calore e la centrale di trattamento aria.
Appena possibile pubblichiamo tutto.
albertofdg
Innanzitutto volevo capire come mai tutte queste zone, dipende dalle diverse regolazioni della ventilazione meccanica? Ad esempio, perchè il disimpegno e il vano scale sono due zone distinte? Il vano scale non ha i fan-coil ma è comunque uno spazio aperto in diretto collegamento con il disimpegno che invece li ha, mi sembra un po' strano separarli.
Poi volevo capire com'era gestita la ventilazione meccanica proprio in queste zone, dove l'indice di affollamento è per forza molto basso o uguale a 0 visto che sono zone di passaggio. Ma il programma non mi dà la possibilità di scegliere ambienti con tale indice (locali riunione, open space, servizi ecc.) a seconda della destinazione d'uso inserita. Quindi si dovrebbe optare per un inserimento manuale del ricambio d'aria, giusto? E cosa si inserisce?
Ti ringrazio nuovamente.
