Ecco una versione di prova di MC 11300 v2
(07.11 ore 18):
http://www.masterclima.info/files/MC11300Setup_200.exe Note:
Si installa in una cartella separata dalla precedente con cui non va assolutamente in conflitto. E' pertanto possibile mantenere entrambe le versioni (1.63 e precedenti) e questa.
Si tratta di una versione di prova che continueremo ad aggiornare. La maggioranza dei dati di output sono stati "tagliati" per evitare utilizzi impropri. L'inserimento dei dati dovrebbe comunque rimanere questo (al 99,9%).
E' possibile che cambi qualcosa e pertanto si chiede di non iniziare progetti definitivi (eventualmente meglio iniziarli con la 1.63). La conversione di vecchi progetti è parziale soprattutto nella parte impianto (che è quella più modificata dal punto di vista del file di memorizzazione).
Funziona in modalità CE anche per chi ha la versione PRO.
Se vi interessa, il file di progetto CTI 4D residenziale è questo
(07 nov):
http://www.masterclima.info/files/CTI_4D(palazzina_residenziale).zip progetto CTI 5D (solo abbozzato):
http://www.masterclima.info/files/CTI_5B(uffici).zip Note: Completato il caso studio 4D. Vengono ora visualizzati i risultati fino all'energia primaria. Iniziata la verifica del caso studio 5D
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
