robibrazze
  • robibrazze
  • 59% (Neutro)
con versione MC 11300 FREE come faccio se devo inserire un'impianto
che funziona con pompa di calore aria-acqua e caldaia a condensazione?..
i 2 generatori riscaldano un puffer di accumulo solarcell combi tank in tank
quest'ultimo collegato a 4 pannelli solari.
Dal solarcell combi parte la distribuzione per il riscaldamento o anche per l'a.c.s.
Nelle maschera del generatore pensavo di inserire uno dopo l'altro
pdc - caldia - solare termico...ma che vuol dire la prioritò di intervento viene valutato dall'alto
verso il basso??...grazie mille..spero di ricambiare
Analisi logico-grammaticale della frase "Priorità di intervento": quale generatore si vuole che entri in funzione per primo, quale per secondo (che integra il primo), ecc.?
Solitamente si fa "lavorare"prima i generatori a rinnovabile.
Il prospetto delle priorità "suggerite" (suggerite perché è appannaggio del tecnico/certificatore/progettista decidere le priorità di intervento dei generatori) si trova nella parte 4 della UNI/TS 11300.
Trucco: la sequenza del prospetto è riprodotte nella lista a discesa per la scelta del tipo di generatore.
Ovviamente: il fotovoltaico, se c'è, non ha importanza dove lo si piazza, tanto quello non fa caldo, fa corrente.
robibrazze
  • robibrazze
  • 59% (Neutro)
grazie risolto tutto ma incombe altro problema.
unico impianto
due zone con rispettivi ambienti
Come faccio a fare attivare il flag della zona personalizzata per fare la certificazione x singola zona?
le sto provando tutte e non si attiva..
Le due zone sono separate una dall'altra tipo due appartamenti, o fa tutto parte dello stesso volume?
Se è la seconda l'APE è cmq uno solo, indipendentemente da quante zone ci fai (con la versione CE gratuita non puoi dividere le zone in locali).
Se è la prima, Fabbricato >Zona > Generale c'è una casella "E' previsto ACE per questa singola Unità".
Segnala, specifica volume lordo, superficie disperdente, superficie utile e millesimi.
robibrazze
  • robibrazze
  • 59% (Neutro)
sono zone separate ma non si attiva il fleg.. .."è previsto ace ....."(lo vedo ma non mi fa evidenziare)
sia che seleziono nella zona attiva zona personalizzata che no...
però ho un dubbio...
io ho due zone ma l'edificio è unico e li nella descrizione edificio ho inserito il vol tot...
edificio
-zona p.t
- U.I.U. P.T.
-zona p.1°
- U.I.U. P.1°
GRAZIE
