stefano75
  • stefano75
  • 95.60001% (Glorificato)
Chiedo chiarimenti sul contributo del recuperatore di calore.
In fabbricato - ventilazione di zona posso inserire il rendimento del recuperatore di calore.
Ho notato che per valori maggiori del rendimento il fabbisogno utile per riscaldamento diminuisce mentre quello per raffrescamento aumenta. Se abbasso il valore del rendimento naturalmente accade il contrario.
Il recuperatore per valori maggiori del rendimento dovrebbe far scendere entrambi i valori o mi sbaglio?
Messaggio originale di stefano75:
No, se non hai il bypass o la possibilità di usare la sola aspirazione. In caso contrario la notte recupera calore e raffresca di meno.
stefano75
  • stefano75
Nel caso specifico ci dovrà essere una UTA con recupero termico, free-cooling e by-pass.
Come la "modello" nel software?
