geom.ramundo
solito errore quando vado ad inserire la ventilazione
errore di run-time '91':
variabile oggetto o variabile del blocco With non impostata
ho qualche problema di sistema??
Windows 7 64 bit
Antimon
  • Antimon
  • 63.8% (Amichevole)
Alberto puoi controllare il file eseguibile che hai caricato ieri sera come versione 1.83.....a me risulta essere uguale alla versione 1.82.
Stiamo facendo le prove sul file vecchio, per questo da sempre errore.
Simon
  • Simon
Anche a me risulta lo stesso file del 29, se lo scompatto e controllo i dettagli, mi dice versione 1.82 del 29/10/2014 ultima modifica ore 17.34
Simon
  • albertop
Ho ricaricato a qualche minuto fa. Per l'errore in ventilazione ci stiamo guardando.
prova
  • prova
  • 61.4% (Amichevole)
con la versione 1.84
subito dopo il comando "esegui"
mi appare la maschera:
MC11300v2 1.84 CE/PE
e poi
errore di run-time "91"
Non ho provato la versione 1.83; con la versione 1.82 mi faceva entrare
  • albertop
Noon è che hai preso l'eseguibile e lo hai estratto (ed eseguito) in una cartella non consona? (ad esempio il desktop)
freev
  • freev
apro un file per una L10 fatto a maggio (uno a caso), senza fare nulla vado nella scheda impianti e subito mi da quell'errore di run-time '91
Simon
  • Simon
Ho provato ad importare un progetto di condominio con 12 unità abitative, strutture pare le importi giuste e generatore invece lo devo inserire nuovamente , ma quando vado in ventilazione e gli dico UNI 2014, mi restituisce errore run 91, per ora solo questo errore.
Ma è una mia impressione (data da demenza senile molto precoce) o per ora manca la parte di stampa? e anche il classico riassunto delle prestazioni energetiche?
Simone
Antimon
  • Antimon
Simone
Messaggio originale di Simon:
credo sia stato momentaneamente bloccato per non indurre in tentazione
prova
  • prova
Ho provato con:
Apri e poi esegui direttamente dalla faq.
Ho provato con salva su programmi AERMEC con cartella dedicata alla versione 2.0 e poi con il comando esegui
ed anche con il salvataggio del file ZIP con estrazione e poi esegui dal dekstop e in tutti i casi mi da il solito errore:
e poi
Simon
  • Simon
Prova..
Io ho scaricato il file, disinstallato il precedente, passato un programma che pulisse il file registro (non si sa mai) e poi installato la 1.84, sul mio pc (con 7 64 bit) si avvia e va fino alla ventilazione, poi si pianta li.
Simon
Qualcuno ci manda un file con l'errore della ventilazione?
prova
  • prova
Ringrazio Simon,
ma facendo come da lui suggerito sono riuscito a reinstallare solo la versione 1,81;
grazie comunque
geom.ramundo
per file intendi uno screenshot??
malfattore
Anche a me in ventilazione da lo stesso errore. Se volete posso mandarvi un file di esempio, ma anche da un file nuovo senza alcuna modifica lo fa.
Basta selezionare UNITS 11400 2014 12.1.1 e cliccare su OK per avere l'errore. Lo fa sia nella scheda Zona che in quella Ambiente.
Probabilmente l'errore arriva quando si clicca su Ok, perchè ad esempio se apro un file vecchio, di default il tasso di ricambio è già impostato su UNITS 11400 2014 12.1.1. Se lascio tutto invariato e compilo il resto pare che funzioni. Ma se vado a cliccare su Ok in quella scheda parte l'errore.
freev
  • freev
signori niente da fare, anche con la versione del 31-10-2014 mi da lo stesso errore .... apro un file esistente e come vado sulla schermata impianto (anche senza fare nulla) mi da lo stesso errore segnalato da geom.ramundo. Ovviamente si pianta ed esce. Tra l'altro il programma si chiude ma rimane in memoria, tanto che se si va nel gestore delle attività di Windows con Ctrl+Alt+Canc è li in bella vista. Ho fatto questa prova perché provando le versioni precedenti tutte le volte che chiudevo il pc, Windows mi avvertiva che c'era un programma in esecuzione e che doveva forzarne il blocco, nella schermata successiva mi diceva che il software forzato era Masterclima. Non so se le due cose sono collegate .... intanto le segnalo
Antimon
  • Antimon
con la versione 1.85 il problema della ventilazione sembra essere risolto, inoltre già dalla 1.84 tutti i file già realizzati con la 1.63 si aprono regolarmente. Forse ci siamo? 🤤
Geom.Melone
Scusate ma non sono riuscito a fare molte prove.... cmq con l'ultima versione 1,85 ho provato di aprire un po di file fatti con la 1,63 ed anche con versioni precedenti e non ho avuto grossi problemi
licarialf
Ho qualche dubbio
1) l'abaco UNI/TR 11552 sostituisce il prospetto A e B della UNI/TS 11300?
2) quindi per redigere un APE di un edificio esistente, qualora io non conosca la trasmittanza delle pareti, debbo usare abaco UNI/TR 11552 cosi come usavo il prospetto A della UNI/TS 11300?
3)Dal momento che utilizzo questo metodo, l'abaco, nei miglioramenti come faccio a valutare ad es. un termocappotto, mi spiego meglio con un esempio supponiamo di avere una parete verticale verso l'esterno " muratura a cassa vuota in laterizzi cod mcv01" se io in fase di valutazione dei miglioramenti volessi suggerire di metterci una facciata a termocappotto come faccio a inserirla per poter carcolare di quando si abbassa la mia trasmittaznza termica?
Grazie anticipatamente per le risposte
  • albertop
1) inglobare in progetto il componente mcv01 (da componenti o da elementi disperdenti)
2) calcolare il progetto (attuale)
3) modificare il componente mcv01 aggiungendo lo strato isolante
4) calcolare il progetto (intervento migliorativo 1)
5) verificare che la differenza di EP fra dopo e prima sia utile.
licarialf
Grazie mille sei stato chiarissimo!!!
volevo segnare il seguente errore con la v.1.85
1) la seconda volta che clicco su ok nella scheda dei generatori mi da errore run time '5' e si chiude il programma
prova
  • prova
Volevo segnalare che con la versione 1.85 è stato risolto errore di run-time "91"
Per Alberto, volevo sapere se la maschera dei componenti rimane la stessa oppure se si torna a quella della 1.63 dove si avevano tutte le verifiche di: trasmittanza, igrometrica etc. a video con le faccine
