enricman
  • enricman
  • 71.6% (Amichevole)
Sto redigendo un progetto termotecnico per una nuova abitazione con pompa di calore ANLI 021 , distribuzione idronica come impianto termico e con accumulo di 220 lt per ACS prodotta dalla stessa pompa di calore .
Inserendo i valori con metodo di calcolo UNI TS 11300-4 mi escono i seguenti valori :
- rendimento di generazione di circa 140 - 150 %
- rendimento globale medio stagionale di circa 300-320 %
In base alla vostra esperienza sono valori secondo voi attendibili o del tutto sconclusionati ?
Resto in attesa di un vostro riscontro.
Grazie.
... - rendimento di generazione di circa 140 - 150 % ...
Possibile
... - rendimento globale medio stagionale di circa 300-320 % ...
Non possibile
enricman
  • enricman
In realtà il rendimento globale medio stagionale è all'incirca 270 % !!!!
Qualora tale valore fosse sballato quale potrebbe esser il valore ragionevole ?
Tenendo conto che :
rendimento di emissione : 94%
rendimento di regolazione : 98 %
rendimento di distribuzione : 99%
rendimento di generazione : 133%
Potenza utile della pompa di calore Pn = 6,23 kW
Resto in attesa di un riscontro.
Ritengo escluso un errore del SW.
Quando il valore etagms è così alto si devono valutare numeratore e denominatore; quest'ultimo è l'EP, e questo diventa insolitamente basso quando:
- il generatore non copre il fabbisogno;
- il vettore del generatore è compensato da rinnovabile.
Direi fortemente sia la prima ipotesi: con una taglia piccola la quota da dedicare all'accumulo ACS diventa oltremodo consistente.
A proposito, riguardando il datasheet della ANLI021 il Pn utilizzato (6,23 kW) corrisponde ad acqua prodotta a 45°; non viene nessun dubbio sul caricamento dell'accumulo ACS?
