  • borgo1971
anche la possibilità di inserire più sezioni, serve con il tipo "inglesina".
quoto (adesso che me ne trovo anch'io da fare)
Appunto.... è proprio all'archivio materiali che mi riferisco !!!
Messaggio originale di Michele Vignoli:
Nella videata dei materiali c'è la ricerca!😕
In basso a sinistra, casella "cerca in materiali".
Nel pannello laterale a destra non c'è e in effetti può essere implementata. Li avevamo scelto di suddividere in categorie ma in effetti un ricerca può fare comodo...
il paradosso è che a sinistra/centro vedo un motore di ricerca per i componenti (!) ..... ma per la babilonia dei materiali non c'è !!!
Michele Vignoli
Ringrazio Cherubino della risposta..... ma non ci siamo capiti.... proprio quel motorino di ricerca che tu indichi nella schermata materiali (in basso a sinistra)...... andrebbe messo nella schermata "componenti" : cosi durante la composizione del componente (non so voi, mai i miei componenti sono sempre diversi e anche da 6/7 strati) ci sarebbe un guadagno immenso di tempo !!!!
Michele Vignoli
Certo che questo forum è strano....
...questo post riceve 2300 visite e oltre (quindi deduco che il suggerimento/problemino sollevato sia degno di nota e condiviso da altri utenti) ...
ma non ricevo nessuna risposta da Albertop, anche negativa, ci mancherebbe, ma sinceramente non capisco questo silenzio.
saluti
reynold
  • reynold
Personalmente dovendo fare delle scelte ritengo più opportuno implementare in MC11300 i carichi estivi e la parte delle tubazioni piuttosto che la ricerca di componenti per risparmiare un'ora in una legge 10 o in un APE.
Questo secondo il mio parere.
Su questo argomento era intervenuta "Cherubino" che ha il medesimo potere decisionale che ho io. Ecco perché non ho risposto in prima persona. In ogni caso, visto che io e Francesca (questo il nome di Cherubino) siamo colleghi, avevamo già parlato della questione: inseriremo le ricerche ovunque sarà possibile.
Michele Vignoli
ok, ricevuto! grazie
(riguardo cherubino, si era capito che non ci eravamo intesi, io intendevo ricerca tra i materiali mentre si fa un componente , lei dei materiali tra i materiali).
Ormai V2.03 è quasi perfetta nei calcoli.... quindi per evitare di farvi annoiare... Vorrei rinverdire questo post...😁
1) Nell'elenco dei componenti oltre alla trasmittanza e le verifiche non si potrebbero avere anche i m2 (cioè quanti m2 di MUR01 ho messo in fabbricato trasmissione? ora c'è per ogni singolo inserimento, ma non ho un complessivo)
2) salvare un generatore... e poterlo poi anche importare!!!
3) Forme strane in autocomposizione finestre.... ci potremmo accontentare anche di cerchi e triangoli....
4) Il cruscottino con le classi ed i valori soglia!! Se poi ci fosse anche l'indicatore mobile.... 🤤
5) Compenente speciale SuperFin dove ho insieme sottofinestra, finestra e cassonetto (il sotto o il sopra potrebbero anche essere assenti) con componenti precedentemente definiti.
6) Interventi di miglioramento.... Essenziale! ci si perde un mare di tempo. 😁 😁 😁
Ma non si potrebbe avere all'interno del sw la possibilità di creare "scenari" (va di moda... lasciatemelo passare) a partire dal progetto base?
Imposto tutto il progetto... arrivo fino alla fine e trovo l'EPgl ...soddisfazione!!! poi... sgomento!!!😢 : devo fare gli interventi migliorativi!! Ora mi arrabatto coi file copia, come pare tutti del resto. Invece...
...creo un nuovo scenario ("cappotto esterno"...che fantasia), mi copia tutto dal progetto principale, modifico MUR01 (o quello che serve) e ricalcolo (in indicatori mi fa vedere a fianco al caso base anche il nuovo scenario 😂 e mi dice (da qualche parte... vedi punto 1) sopra) anche la superficie complessiva oggetto di intervento (cioè in quanti m2 di muratura avevo con MUR01). Inserisco il costo dell'intervento al m2 , ricopio i m2 e mi dice gli anni (a quel punto lui lo sa quanto risparmio di gas e energia elettrica). Serve tabellina con i costi unitari per vettore energetico... una tabellina però ormai non si nega più a nessuno!!
... e così via creo altri scenari...
poi seleziono quali sono gli scenari di interesse e mi calcola anche l'EPgl complessivo!!!!!!! e gli anni... tanto i costi li sa (li avevo già messi negli scenari) e sa pure i risparmi rispetto al caso base!!!
Per chiarire. Ho creato 4 scenari: sc1 modifico due MUR, sc2 modifico un SOL, sc3 modifico tutti i FIN, sc4 aggiungo il generatore Solare Termico. Seleziono gli scenari sc1, sc2 e sc4, mi crea quindi un caso a partire da quello base dove però risulta modificato i due MUR il SOL e aggiunge un ST.
Premo Calcola e .... goduria... ho l'APE! Dimenticavo... lo scenario ha anche un campo note dove scrivo che cosa ho fatto e questo campo mi viene riportato nella descrizione dell'intervento nell'APE!!!!!!
Il tutto dovrebbe prevedere la modificabilità unidirezionale: se modifico qualcosa al caso base, automaticamente gli scenari la "ereditano" (MC1300 è tutto a oggetti vero???😎 )
7) Possibilità di esportare su foglio di calcolo tutti i risultati intermedi!
8) possibilità di fare i conti secondo le vecchie norme!!!!! Se devo dare conto a qualcuno di una cosa fatta 3 anni fa, che mi invento??
Il problema degli aggetti/ostruzioni non lo trovo così importante: comunque lavoro sempre su cad quindi le misure le prendo da lì, le inserisco dove serve e via.
  • borgo1971
Quoto quasi tutto (poca cosa per Alberto e lo staff… 😂 ), molte le avevo già richieste ma aggiungo: atlante dei P.T. conformi alla nuova normativa.
Michele Vignoli
un bel motorino di ricerca dei materiali (nella schermata composizione componenti) mai ???
boo??? o voi usate solo coefficienti di trasmissione precalcolati....o fate progetti sempre con lo stesso muro....booo?? se no cosi c'è da impazzire a spulciare tra i materiali. Mah? non capisco.
Dario Della Noce
Mi accodo alla richiesta ma penso che dovranno intervenire abbastanza pesantemente sul software creando, appunto, una routine a parte per gli scenari. Intanto, come si legge, il programma ha ancora bisogno di ritocchi.
In ogni caso anche a me, quando arrivo a calcolare gli interventi di miglioramento, mi assale la paranoia
D'altra parte molte software house se la fanno pagare a parte questa miglioria anche se adesso stanno fioccando un mare di offerte per le versioni full.
Penso che di ciò dobbiamo ringraziare i tecnici di Masterclima che offrono un prodotto di qualità a COSTO ZERO (o comunque modesto per la PRO) e contribuiscono ad abbassare i prezzi di mercato.
Dario
Questo è fuori discussione.... solo che non volevo farli annoiare....😁
Cosa è di minore e di maggiore interesse?
Suvvia numerosi.... c'è Alberto che aspetta il 1001esimo per partire..... 😎 😂
