  • borgo1971
Ho un edificio con pannelli solari termici per ACS con serbatoio esterno, che viene commutata manualmente. Ovviamente in inverno i pannelli non apportano ACS, e tantomeno le dispersioni dell'accumulo devono incidere sui consumi. Ma come faccio a farlo capire ad MC11300?! Che temperatura media si usare, considerando che i pannelli e pertanto il serbatoio vengono utilizzati solo dalla tarda primavera ad inizio autunno?
Sinceramente non ho provato (non ho il tempo materiale per farlo).
Ma se metti "origine dati: inserimento manuale" e compili a mano la tabella apporti mensile lasciando a zero nei mesi invernali?
Per gli estivi fagli prima fare un cacolo in base a normativa, segnati i risultati e metti quelli.
Ripeto, non è provato, è solo un idea.
  • borgo1971
OK per gli apporti. Ma le dispersioni dell'accumulo? Potrei compensarle sugli apporti del pannello invece che lasciare zero… cosa ne dici?
Non sarebbe il caso di prevedere per entrambi la possibilità di utilizzo da una data ad una data (anche nel calcolo non manuale)?
Non è possibile. Non ci sono "schedules" temporali di utilizzo di un oggetto. O sempre o mai.
Usare un valore medio pesato che tenga conto dell'effettivo periodo di presenza delle dispersioni?
