Buonasera a tutti, sto redigendo una legge 10 per nuovo edificio di 15 appartamenti, in Emilia Romagna.
Inserisco tutto, nella Fabbricato inserisco i miei bei 15 appartamenti ecc...
Vado a fare il calcolo e mi dice "Attenzione! il gruppo di generazione non sembra essere dimensionato ..." allora a questo punto vado a vedere le varie voci per capire cosa io stia sbagliando... quando clicco su Generatore nella videata Calcolo/Risultati, mi da questo errore "errore run-time 438: Proprietà o metodo non supportati dall'oggetto.
Quando clicco OK così chiude il programma, mi viene una seconda schermata con scritto:
mc11300.exe - errore applicazione
L'istruzione a "0x733db774" ha fatto riferimento alla memoria a "0x072fee9b". la memoria non poteva essere "read"
Che significa?
Negli indicatori energetici edificio, mi dice che copro le percentuali FER in modo perfetto: 50 acs e 35 riscaldamento.. e mi pare strano, dovrei avere dei virgola e rotti...
L'impianto che si farà è un centralizzato con cogeneratore
Se serve allego progetto, fatto con 1.61 PRO
Cordiali saluti
Simone
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
