Simon
  • Simon
Buonasera a tutti, sto redigendo una legge 10 per nuovo edificio di 15 appartamenti, in Emilia Romagna.
Inserisco tutto, nella Fabbricato inserisco i miei bei 15 appartamenti ecc...
Vado a fare il calcolo e mi dice "Attenzione! il gruppo di generazione non sembra essere dimensionato ..." allora a questo punto vado a vedere le varie voci per capire cosa io stia sbagliando... quando clicco su Generatore nella videata Calcolo/Risultati, mi da questo errore "errore run-time 438: Proprietà o metodo non supportati dall'oggetto.
Quando clicco OK così chiude il programma, mi viene una seconda schermata con scritto:
mc11300.exe - errore applicazione
L'istruzione a "0x733db774" ha fatto riferimento alla memoria a "0x072fee9b". la memoria non poteva essere "read"
Che significa?
Negli indicatori energetici edificio, mi dice che copro le percentuali FER in modo perfetto: 50 acs e 35 riscaldamento.. e mi pare strano, dovrei avere dei virgola e rotti...
L'impianto che si farà è un centralizzato con cogeneratore
Se serve allego progetto, fatto con 1.61 PRO
Cordiali saluti
Simone
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=4146
Scorri verso il basso e cerca il link per scaricare la patch 1.6.1d.
Simon
  • Simon
Grazie 🙂 mi era sfuggita questa patch.. mea culpa 🙂
(stringendo mooolto forte il cilicio)
Buona giornata
Simone
Simon
  • Simon
Ho un secondo problema... ho scaricato la patch, la scompatto e la parcheggio sul Desktop, ma quando la avvio, si pianta e mi da errore "Errore di run-time 91" Variabile oggetto o variabile del blocco with non impostata.
Forse sbaglio, questo file lo devo mettere dentro la cartella mc11300?
Grazie per la pazienza
Simone
Si. Normalmente in C:Programmi\Aermec\Masterclima e sostituire l'esistente.
Simon
  • Simon
Ok risolto tutto! Grazie della consulenza 😁
Simon
santo
  • santo
  • Classe C
Simon
Messaggio originale di Simon:
scusate, la nuova versione mi da:
"Errore di run-time 91" quando provo a variare qualcosa in apporti termici interni , che devo fare ??
santo
  • santo
  • Classe C
Simon
Messaggio originale di santo:
intanto posso avere il link della precedente versione, grazie
... intanto posso avere il link della precedente versione, grazie
inteso versione 1.61?
http://www.masterclima.info/page/Software-MC11300.aspx
(scendi in basso)
Non ne sono proprio sicuro, ho chiuso la finestra troppo velocemente per la paura/incazzatura di aver perso il lavoro della mattinata, ma mi pare che fosse proprio lo stesso numero di errore… ed è la seconda volta che mi capita (oggi con la 1.62, l'altra penso con la 1.61 ma potrebbe essere anche precedente). In pratica dopo aver duplicato una struttura disperdente, la sposto con una serie di click veloci sulla freccia su/giù, ed il programma va in errore facendo perdere tutto il lavoro non salvato. La prossima volta (sperando che non capiti), cercherò di annotarmi il numero di errore.
Non è il medesimo errore. Nell'inserimento delle superfici disperdenti, se si spostano velocemente le righe ed il computer non riesce ad elaborarle in tempo è possibile che venga generato un errore bloccante. Non dico che sia colpa del computer, ci guarderemo meglio.
