AlbeM
  • AlbeM
Ciao a tutti, devo certificare un singolo appartamento inserito in un complesso residenziale da 8 unità. L’impianto è centralizzato e così composto:
IMPIANTO CENTRALIZZATO:
4 caldaie modulari da Pmax = 60 kW a caldaia
Distribuzione dalle caldaie modulari al collettore di distribuzione:
4 pompe Grundfos UPS 25/80 -180 > P. MAX= 245W (a pompa)
Distribuzione RISCALDAMENTO:
4 gruppi gemellari Grundfos UPSD 40-60 > P. MAX= 300W (a pompa)
1 gruppo gemellare Grundfos UPS 40-120 > P. MAX= 450W (a pompa)
Distribuzione ACS
1 gruppo gemellare Wilo TOP SD 40/7 > P. MAX= 390W (a pompa)
Ricircolo ACS
1 pompa Grundfos UP 20-30 > P. MAX= 75W
Serbatoio da 500litri per ACS
Per la distribuzione delle potenze del generatore e degli ausiliari, delle pompe, etc… il CENED propone di fare la proporzione Volume lordo app/ Volume lordo totale edificio.
E’ la prima volta che mi capita di non avere i dati principali dell’intero edificio (per varie ragioni che trovo inutile elencare).
Nel caso di Masterclima pensavo per la centrale termica di usare rendimenti precalcolati (l’edificio è esistente e la centrale termica è del 2002) e quindi il problema del proporzionare la potenza termica della centrale non si dovrebbe presentare.
Per le potenze delle pompe etcc. , e il serbatoio. Come posso procedere?
Grazie a tutti.
