  • franlafo
Buon giorno , e ben rientrati dalle ferie, x chi le ha fatte...
Ho notato questo errore.
In un progetto, nella scheda fabbricato dico al sw. di calcolare la superficie utile netta comma somma delle superfici inserite in apporti termici, che puntualmente inserisco.
Tutta la compilazione del resto è ok. Lancio il calcolo e il buon MC mi dice: attenzione, mancano i dati generali per la zona " XXX " nella scheda fabbricato.
Decido di imputare il numerino superficie utile in manuale, lancio il calcolo e tutto funge.
Forse nel primo caso è un problema di " agganciamento del dato" dalla scheda " apporti termici"?
L'errore segnalato è certamente possibile ... ma che strano ... in un file similare (destinazione non residenziale) con sottozone, ho chiesto anch'io la somma automatica delle superfici di sottozone e questa segnalazione dopo calcolo MC non me l'ha data ... mah
Credo si tratti del fatto che è necessario "salvare" il record di zona; sembra ssalvato ma non lo è in effetti ed il calcolo non se lo ritrova.
