2) Quindi pozzo caldo=aria, sorgente fredda= acqua con temperatura uscita=7°C. Corretto?
Inoltre chiedo: nel caso in cui non si riescano a reperire i dati a diverse condizioni di carico è non dico corretto ma almeno plausibile inserire come EER ai carichi parziali un unico valore corretto con i dati di appendice D di UNI 11300-3)
Nel caso di un impianto con split, il rendimento di emissione e generazione sono compresi nell'EER ?
