reynold
  • reynold
Chiedo alcune conferme:
1) Nel caso in cui una pdc sia usata solo per raffrescamento essendo già presente una caldaia per il riscaldamento è corretto creare un generatore apposta nella sezione raffrescamento e inserire i dati della pdc?
2) Pdc aria acqua. Nella sezione raffrescamento il pozzo caldo è l'acqua?
3) Epe=0. In presenza di fotovoltaico l'estivo è tutto elettrico quindi Epe=0.
1) se si desidera il calcolo di EPe, certo.
2) No.
3) E' possibile (se il PV riesce a coprire tutto il carico).
reynold
  • reynold
2) Quindi pozzo caldo=aria, sorgente fredda= acqua con temperatura uscita=7°C. Corretto?
Inoltre chiedo: nel caso in cui non si riescano a reperire i dati a diverse condizioni di carico è non dico corretto ma almeno plausibile inserire come EER ai carichi parziali un unico valore corretto con i dati di appendice D di UNI 11300-3)
Nel caso di un impianto con split, il rendimento di emissione e generazione sono compresi nell'EER ?
