tagio
  • tagio
buongiorno,
versione 1.61 normativa emilia romagna.
Il progetto e' stato importato da MCImpianto, con un unico impianto che comprende due zone, entrambe suddivise in locali.
Riesco a fare il calcolo dell'intero fabbricato, ma quando vado nei risultati delle singole zone ho tutti zero e quindi anche i singoli APE riportano gli stessi valori.
Mi sembra di aver inserito tutti i dati geometrici, i millesimi, gli scambi termici, ma ci sara' qualcosa che mi sfugge.
Prima di installare la 1.61 ho disinstallato la vecchia versione, ho provato su due pc diversi anche se entrambi con Seven.
Il programma non da alcun messaggio di errore.
tagio
  • tagio
Aggiungo che la tabella "ripartizione quote millesimali" riporta tutti zeri per Qh e Qw (e questo mi sembra ovvio); nella colonna S/V ci sono i due valori esatti; nella colonna quota attuale si sono i millesimi che ho inserito io; nella colonna superficie al posto dei mq ci sono le stesse cifre che ho inserito nella colonna precedente.
E' un errore di conversione già emerso. Non ricordo con esattezza i particolari. Hai provato a scaricare ed installare la patch:
http://www.masterclima.info/files/mc11300_161d.zip
tagio
  • tagio
No, non avevo trovato niente nel forum.
Ho installato la patch, ma il risultato non cambia; ho una caldaia a gas, non teleriscaldamento o cogenerazione
Magari e' una qualche cavolata che ho inserito io, ma ormai non sono piu' in grado di vederla; sono tre giorni che ho sto attestato sotto gli occhi.
Hai qualche idea su cosa possa impedire il calcolo delle singole zone e non quello dell'intero edificio?
Messaggio originale di tagio:
Se è l'importazione, hai provato ad importare nuovamente (in un progetto nuovo) ed eseguire il calcolo subito dopo?
Si, c'è qualcosa che impedisce il calcolo. Abbiamo notato che la descrizione delle zone nel treeview è diversa dalla descrizione che c'è nella relativa casella di testo (zone, generale). Fai così: nell'albero del fabbricato seleziona tutte le zone (una alla volta) e rinominale (click col pulsante destro sulla zona, rinomina). Dagli un nome completamente diverso (potrebbero essere dei semplici spazi aggiunti) esempio 1, 2, 3, ... Ovviamente quando hai cambiato nome batti Invio. Se le due descrizioni non coincidono sicuramente avviene l'errore che dici tu.
Fammi sapere ed eventualmente mandami il progetto. Ne ho 2 o3 da guardare, guardo anche il tuo.
tagio
  • tagio
Grande Alberto!!
Ho rinominato le zone (senza spazi) e il programma ha fatto il calcolo anche delle singole zone.
Adesso controllo che sia arrivato in fondo.
Grazie mille, anche per aver risposto di domenica e nella settimana di ferragosto.
