mattrx
  • mattrx
  • 74% (Amichevole)
Buonasera,
devo redigere un ape per un unico ufficio esistente su tre differenti unità immobiliari. Ho 3 differenti impianti di generazione che servono l'ufficio (le tre unità) quindi devo considerare tre APE differenti. Un'unica unità ha una caldaia che fa riscaldamento e ACS, le altre due funzionano solamente per il riscaldamento (infatti i servizi sono posti solo su una unità 😎 ). Il problema mi sorge qui: come imposto il fabbisogno ACS per le tre certificazioni? Non mi pare corretto condensare tutto il servizio ACS su una unità e lasciare le altre a zero come EPacs.... per legge se non c'è ACS dovrei simulare boiler elettrico e non sarebbe corretto.
Voi come agireste? Un'altra soluzione sarebbe suddividere i fabbisogni ACS (in base a sup. utile) per i tre APE assegnando la generazione ACS, per ogni unità, alla caldaia che fa risc.+ACS e il riscaldamento a quella vera e propria.... perdonate la contortaggine di espressione 😒
mattrx
  • mattrx
  • 74% (Amichevole)
piccolo up...
Ho raccolto altri pareri (sia da persone fisiche che da questo bel minestrone di competenze di internet). Pare che l'idea di considerare l'utilizzo ACS sull'unità con effettivo uso di ACS e lasciare le altre due con EPacs=0 (specificando nelle note il motivo) sia la scelta più utilizzata nella fattispecie. Ne convenite?
santo
  • santo
  • Classe C
piccolo up...
Messaggio originale di mattrx:
se io servizi non sono per il pubblico e trattandosi di ufficio potrebbe anche essere fabbisogno ACS = 0 per tutte le unità !!
