MirkoNEO
  • MirkoNEO
  • 59.6% (Neutro)
Scusate, il nuovo libretto deve essere compilato anche per le pompe di calore con potenza inferiore ai 10 kw. E questo è assodato. Quindi se faccio un APE per un locale con pompa di calore inf ai 10 kw, e il proprietario non ha ancora il libretto, debbo farlo presente in APE?
Oppure faccio la solita dichiarazione in cui dico che la pompa ha potenza inf ai 10 kw?
Insomma è obbligatorio sto benedetto libretto oppure ancora se ne può fare a meno per il momento visto la proroga al 15 di ottobre?
Cavolo che casino!
atomozero
Il Libretto per le Pompe di calore lo fai solo se superano i 12 kW
in caso di una pdc da 10 kW l'APE la fai cmq e semplicemente non alleghi il libretto d'impianto.
Se non sbaglio l'APE la devi fare perche' con un decreto recente (dovrebbe essere il DPR 74/2013) il limite minimo per un impianto termico e' 5kW
pelly
  • pelly
Il DPR 74/2013 dice che "qualunque" impianto termico, quindi oltre il limite dei 5 kW, deve essere dotato di libretto d'impianto. I limiti di 10 kW di riscaldamento e 12 kW di raffrescamento valgono per i controlli di efficienza energetica periodici, ora obbligatori anche per le pompe di calore.
Il nuovo limite dei 5 kW per individuare un impianto termico è stato imposto dalla LEgge 90/2013.
Sapevatelo
