cancellare la cartella Aermec in Program Data ed in programmi (x86)
Messaggio originale di maxmax:
in questo caso non serve a nulla
Molto probabilmente si tratta di una incompatibilità di qualche componente esterno. In pratica, in questa versione abbiamo utilizzato una nuova release dei componenti utilizzati per ricreare la grafica in PC più datati.
L'errore appare ancora prima della videata principale? Molto probabilmente il programma "richiama" la barra del menu che per qualche motivo va in errore e quindi il programma principale non si trova più l'oggetto (perchè "disconnesso"). Questa la spiegazione tecnica che non aiuta molto ... Questo dipende molto poco dal codice che scriviamo noi. Anche se al momento non ci sono ulteriori segnalazioni, non è detto che tu sia l'unico caso. Ma non ci possiamo fare molto; se riformatti il PC, funziona ... ma non è certo quello che vuoi fare.
Il PC è vecchio o nuovo (intendo l'hardware). Potrebbe anche essere un problema si sincronia (in PC molto datati o con disco fisso lento o peggio ancora in rete/cloud).
Nella cartella dove è installato il software c'è un file mc11300.exe.manifest prova semplicemente a rinominarlo e ad eseguire la procedura di "compatibilità" prevista da Win8.
Non ho sufficienti elementi e non ho idea di come simulare un errore del genere.
