maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
buongiorno ho disinstallato la 1.57
ho installato la 1.58 e ho questo errore runtime 1-2147417848 (80010108)
errore di automazione
L'oggetto invocato si è disconesso dai client corrispondenti
ho win 8 64 bit !
mi fate sapere
Massimiliano
Prova a verificare non sia questo (non dovrebbe ma non si sa mai)
http://www.masterclima.info/post/Errore-di-automazione-alla-prima-esecuzione.aspx
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
alberto scusa il ritardo ...
ma dovevo finire un lavoro ed ho reinstallato la 1.57 che fuziona perfettamente
l'errore è quello del post che mi hai segnalato ma io ho la cartella aermec al posto giusto nella dir program data !!
fatemi sapere ! volevo provare la 1.58 ma non riesco !!!
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
Ciao Alberto oggi ho chiamato il Vs. supporto ed una signorina molto gentile mi ha cercato di dare una mano con il mio problema, su suo consiglio ho provato ad disinstallare tutto ed a cancellare la cartella Aermec in Program Data ed in programmi (x86) come se il computer fosse vergine da MC11300 ma putroppo stesso errore (quello da te segnalato nel post)
ho provato inoltre a disattivare l'antivirus (avast) ma non ho risolto nulla
puoi per cortesia darci un occhiata e farmi sapere !
il fatto di essere l'unico che ha questo errore mi preoccupa
grazie Massimiliano
Messaggio originale di maxmax:
in questo caso non serve a nulla
Molto probabilmente si tratta di una incompatibilità di qualche componente esterno. In pratica, in questa versione abbiamo utilizzato una nuova release dei componenti utilizzati per ricreare la grafica in PC più datati.
L'errore appare ancora prima della videata principale? Molto probabilmente il programma "richiama" la barra del menu che per qualche motivo va in errore e quindi il programma principale non si trova più l'oggetto (perchè "disconnesso"). Questa la spiegazione tecnica che non aiuta molto ... Questo dipende molto poco dal codice che scriviamo noi. Anche se al momento non ci sono ulteriori segnalazioni, non è detto che tu sia l'unico caso. Ma non ci possiamo fare molto; se riformatti il PC, funziona ... ma non è certo quello che vuoi fare.
Il PC è vecchio o nuovo (intendo l'hardware). Potrebbe anche essere un problema si sincronia (in PC molto datati o con disco fisso lento o peggio ancora in rete/cloud).
Nella cartella dove è installato il software c'è un file mc11300.exe.manifest prova semplicemente a rinominarlo e ad eseguire la procedura di "compatibilità" prevista da Win8.
Non ho sufficienti elementi e non ho idea di come simulare un errore del genere.
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
Buon giorno e grazie prima di tutto allora il pc è nuovo un portatile dell'ultima generazione ASUS N750JV
con windows 8 aggiornato a 8.1 e un disco SSD samsung 258 velocissimo.
L'errore si manfesta subito dopo la schermata "splash" dove appare il logo del prodotto con scritto rilasciato a ....
quando (come hai detto tu) deve caricare l'interfaccia a finestre ...
ho provato a fare la procedura di compatibilita di win 8 ma nulla ora riprovo con il file manifest (che singerametne non so quale sia).
da quello che ho capito su internet deve essere un problema di chiamate a controlli ocx che non fuzionano
sul sito di microsoft ci sono vari hot fix per questo errore ma bisognerebbe capire quale è il componente del RunTime che causa lo stesso e quindi cercare l'hot fix giusto .
pensa che ho provato anche ad entrare sulla dir del programma e program data e cambiare i permessi del file ad abilitare il controllo completo a tutti oltre che a toglere gli attributi di sola lettura !
se ti viene in mente qualcosa fammi sapere ! grazie
Massimiliano
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
per scrupolo ho provato ad installare il programma su un altro pc con windows vista e mi da lo stesso errore
.... mi spiace ma non so fare
Non ho nulla di nuovo ma vacci piano con gli smanettamenti ... 😉
il file manifest si chiama esattamente:
ed è localizzato nella cartella dei programmi.
Il motivo di questo errore è (quasi) sicuramente legato al fatto che nel form di partenza viene richiamata la CommandBar (menu) che non si attiva e pertanto restituisce l'errore ("disconnesso").
Altro computer con sistema operativo diverso e stesso errore di solito significa "incompatibilità" con altro software installato dall'utente.
Procediamo come abbiamo deciso telefonicamente.
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
  • Classe F Autore del topic
prova ad installare la versione 1.59 in linea ora, disattivando preventivamente (e temporaneamente) antivirus, etc ...
Non sono riuscito a preparare quel discorso di cui ti avevo accennato telefonicamente. D'altro canto a questo punto, non so neanche se porterebbe risultati dal momento che al momento sei l'unico ad avere questo problema (non che non ce ne siano altri ma questo lo hai solo tu). Cmq fammi sapere che provo comunque.
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
stesso errore ... purtroppo ...
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
versione 1.60 ... stesso errore sigh !!! almeno sapere quale è il componente che fa casino in modo da non formattare il PC solo per MC11300 butto via una settimana di lavoro !!!
Prova a creare un nuovo utente amministrativo e installare e lanciare il software da lì (senza usare altri software prima). Se non risolvi, prova anche ad avviare MC11300 avviando windows in modalità provvisoria…
Si ma anche se funzionasse, non saprebbe che componente va in conflitto.
Hai provato a vedere in Pannello di controllo, Visualizzatore eventi se in concomitanza dell'errore ti da qualche informazione aggiuntiva?
Edit: Hai provato a "registrare" scrrun.dll? Potrebbe dare lo stesso errore. Non te l'ho fatto provare perché dovrebbe darlo anche con la 1.57 ma non si sa mai ...
Se hai Windows 8.1 clicca col destro sull'icona windows (in basso a sinistra); richiedi Esegui, ti esce una finestra con una casella di testo; incolla questo:
%systemroot%\syswow64\regsvr32 %systemroot%\syswow64\scrrun.dll
e fai click su OK
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
borgo1971 grazie prove fatte stesso errore !
albertop ho provato e mi da un errore ....dice che la chiamata a DllRegisterServer non è riuscita
codice di errore 0x80004005
Ciao
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
allora ho riprovato %systemroot%\syswow64\regsvr32 %systemroot%\syswow64\scrrun.dll da cmd.exe vecchio prompt di dos ma eseguito come amministratore e mi ha detto registrazione riuscita !
dimenticavo l'amministratore ...
ma il programma continua a non funzionare quindi non è neanche scrrun.dll
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
esatto programma stesso errore ... !!mannaggia !!!
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
da visualizzatore eventi
Nome dell'applicazione che ha generato l'errore: mc11300.exe, versione: 1.60.0.0, timestamp: 0x53a8220d
Nome del modulo che ha generato l'errore: MSVBVM60.DLL, versione: 6.0.98.15, timestamp: 0x49b01fc3
Codice eccezione: 0xc000041d
- System
- Provider
[ Name] Application Error
- EventID 1000
[ Qualifiers] 0
Level 2
Task 100
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2014-06-25T15:17:03.000000000Z
EventRecordID 18536
Channel Application
Computer Maxmax
Security
- EventData
mc11300.exe
1.60.0.0
53a8220d
MSVBVM60.DLL
6.0.98.15
49b01fc3
c000041d
0004b7b4
12dc
01cf9088805d92cd
C:\Program Files (x86)\Aermec\Masterclima\mc11300.exe
C:\Windows\SYSTEM32\MSVBVM60.DLL
c270f036-fc7b-11e3-bf7a-bcee7b19784e
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
System
- Provider
- EventID 1000
[ Qualifiers] 0
Level 2
Task 100
- TimeCreated
[ SystemTime] 2014-06-25T15:30:01.000000000Z
EventRecordID 18546
Channel Application
Computer Maxmax
Security
- EventData
mc11300.exe
1.60.0.0
53a8220d
MSVBVM60.DLL
6.0.98.15
49b01fc3
c0000005
0004b7b4
18bc
01cf908a511c55ee
925cf795-fc7d-11e3-bf7a-bcee7b19784e
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
versione 1.61 stesso errore AIUTO !!!
Come sei messo coi permessi a livello di sistema operativo?
Potrebbe anche essere quello.
Prova a reinstallare avviando l'installatore non col doppio click, ma com tasto destro > Esegui come amministratore.
Idem per avviare il programma una volta installato.
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
mara grazie per l'idea ho già provato piu di una volta la tua soluzione ma il risultato putroppo è stato lo stesso,
secondo me c'è un componente che va in confiltto sapre quale potrei procedere ma oggi putroppo sono bloccato !
chiedo Aiuto !!!
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
x tutti ... risolto .. era un componente piu nuovo che faceva le bizze con alberto abbiamo fatto l'installazione con il log e trovato l'inganno !!
GRAZIE alberto !!
