  • borgo1971
Apro una nuova discussione riprendendo un concetto già espresso qua e là sul forum. La nuova versione di MC11300, se da una parte facilita il lavoro per chi crea comunque gli ambienti o ha a che fare con ambienti di altezza regolare, complica invece il lavoro per chi ha ambienti di altezze differenti e/o non uniformi (all'interno dello stesso ambiente). Infatti trovo che il calcolo automatico del volume per la ventilazione diventi un limite in questi casi. Adesso mi trovo con un abitazione su 2 livelli, di cui al primo livello ho 2 vani controsoffittati (h=2,70 invece che 3,24), ed un vano ingresso che comprende la scala che porta al piano superiore mentre il sottoscala chiuso non è riscaldato (c'è la scala che porta allo scantinato). Vedi:
Io il volume lo posso calcolare da Archicad, ma se la ventilazione mi prende superficie netta per altezza… Insomma, secondo me ci vuole la possibilità di inserire il volume netto per la ventilazione in modo manuale.
dividere il volume per la superficie?
  • borgo1971
Al momento ho fatto così, ma mi sembrava contorto, e non sapendo bene perché abbiate introdotto questo calcolo e dove vengano usati i vari parametri (superficie, altezza, volume), avevo il dubbio che questa approssimazione possa portare errori imprevisti.
Ma se lo dite voi che così è OK...
per il calcolo della ventilazione conosciuta serve il volume netto
per il calcolo del tasso di ventilazione (UNI 10339) serve l'area
per il calcolo della potenza di ripresa serve l'area
principalmente è stato modificato il meccanismo a causa della potenza di ripresa.
