Simo06
  • Simo06
  • 57.2% (Neutro)
Ciao a tutti,
ho capito il metodo di calcolo del rendimento di generazione che è il rapporto tra l'energia termica in uscita dal generatore e l'energia termica fornita dal combustibile sommata alla energia elettrica ausiliaria.
Non capisco invece il metodo di calcolo del rendimento di produzione, che ogni volta lo vedo diverso da quello di generazione, che relazione c'è tra i due rendimenti? Come si calcola il rendimento di produzione?
Ho guardato sulla UNI TS 11300-2 ma ho visto che prende in considerazione solo quello di generazione.
Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie anticipatamente.
Simo06
  • Simo06
  • 57.2% (Neutro)
Per "rendimento di produzione" intendi il "rendimento globale medio stagionale dell'impianto di riscaldamento"?
Se è quello è il fabbisogno di energia termica totale per riscaldamento, diviso l'energia primaria per riscaldamento.
Simo06
  • Simo06
  • 57.2% (Neutro)
No, non intendo quello, ma il rendimento riportato anche sulla relazione Legge 10, dovrebbe essere uguale al rendimento di generazione, ma non capisco 1. perché è chiamato diversamente, 2. perché i valori sono diversi
Messaggio originale di Simo06:
Perchè il modello ministeriale di legge 10/91 riporta la dicitura "Rendimento di produzione". Il modello che abbiamo usato noi è quello disponibile nel 192 integrato dal 311. La UNI/TS 11300 chiama invece "Rendimento di generazione". E' la stessa cosa. Ma, come ha detto mio fratello maggiore ... "chi siamo noi per modificare quello che ha scritto il MSE o il CTI???". Lasciamo le cose così come stanno 😉.
Probabilmente perchè uno è stato ricalcolato ed è cambiato qualcosa. Devono essere uguali. Nelle stampre richiedi la funzione "Aggiorna" e se rimane diverso mandaci il progetto.
Simo06
  • Simo06
  • 57.2% (Neutro)
Ho capito, quindi anche le unità di misura sono identiche? Il rendimento di produzione (=generazione) per la legge 10/91 si calcola nel modo che ho scritto sopra?
Rapporto tra l'energia termica in uscita dal generatore e l'energia termica fornita dal combustibile sommata alla energia elettrica ausiliaria, giusto?
Grazie ancora.
Nel software, se non c'è unità di misura significa:
0 = 0%
1 = 100%
quindi 0,9876 = 98,76%. A volte viene visualizzato/stampato il valore in percentuale ma viene altresì evidenziata l'unità di misura.
Il come viene calcolato c'è scritto a video:
Mi sembra che la fonte sul come vengono calcolati i rendimenti sia sufficientemente chiara.
stp
  • stp
  • 98.60001% (Glorificato)
Devo calcolare il rendimento medio globale impianto termico (ETAg) da inserire in una pratica ENEA.
Da istruzioni dell' ENEA utilizzo la formula:
ηg = ηp∗ ηd ∗ ηr ∗ ηe
Nella schermato di calcolo ho trovato il valore nd,nr,ne ma non np (rendimento di produzione).
Come posso risalire a questo dato ? Grazie.
Produzione=generazione
stp
  • stp
Sicuramente sbaglio, ma non riesco a vedere il dato del rendimento di produzione/generazione. Non dovrebbe essere nella schermata di calcolo ?
Messaggio originale di stp:
La richiesta fatta in quel modo è "vecchia" (evidentemente non hanno tempo per aggiornare i modelli). E' più facile ottenere direttamente il "rendimento medio globale dell'impianto termico" dal rapporto:
EPH,nd / EPH,nren
Entrambi i valori sono disponibili nella videata: Risultati, Indicatori energetici edificio
stp
  • stp
Grazie mille per il chiarimento.
etagn in risultati indicatori
