AMC
  • AMC
  • 51.2% (Neutro)
Buonasera,
premetto che sono alle prime armi con il programma ma non riesco proprio a capire dove mi crei l'Errore di run time 11 divisione per zero.
Nel locale che sto verificando ho inserito un semplice generatore elettrico per sola ACS (non c'è ne riscaldamento ne raffrescamento) e quando clicco su calcola mi genera tale errore.
Ho provato pure ad eliminare il generatore ma l'errore mi si presenta comunque.
Dove può risiedere l'errore?
grazie mille
Con che versione del software? Se 1.57 o precedenti l'errore nasce nel calcolo dell'EP di progetto in kWh/mq dove mq è la superficie in pianta non definita.
AMC
  • AMC
  • 51.2% (Neutro)
Ho capito che l'errore era generato dalla "home" nel coefficiente divisore per la conversione valori scala EPacs da KWh/mq a kWh/mc. Ho quindi inserito il valore facendo volume lordo/superficie netta calpestabile, è giusto??
Uso la versione 1.58.
Attualmente mi da questo "errore": Attenzione! il gruppo di generazione non sembra essere dimensionato correttamente (verificare il fattore di carico). Ma non riesco proprio a capire dove verificarlo....
