Geo90
  • Geo90
  • Classe C Autore del topic
Buongiorno, devo fare la certificazione di un edificio CATASTALMENTE censito al P.T. come laboratorio e negozio ed al P.1. come abitazione. Sul posto invece il laboratorio è effettivamente un'autorimessa NON riscaldata ed il negozio è una piccola abitazione(due locali più il bagno).
Premesso che il piano terreno ed il primo non sono collegati da nessuna scala interna, ma che l'impianto di riscaldamento è lo stesso(ci sono due conta-ore), mentre ci sono due boiler elettrici per l'ACS (uno per piano).....quanti A.P.E. devo redigere?Uno o due?Mentre per l'autorimessa (che è ancora censita come laboratorio) NON devo redigere nessun A.P.E. no?
Grazie per le risposte!
santo
  • santo
  • Classe C
Messaggio originale di Geo90:
un ape per destinazione d'uso prevalente
1 ape residenziale per abitazione
1 ape non residenziale per quota parte di negozio
0 ape per autorimessa non riscaldata
Geo90
  • Geo90
Ma io devo certificare la U.I.U. per quello che è realmente sul posto no?Quindi anche se al piano terreno CATASTALMENTE è negozio, io lo devo certificare come abitazione perchè sul posto è abitazione. Quindi io farei due A.P.E. per due appartamenti....sbaglio??
santo
  • santo
  • Classe C
certamente. 2 ape residenziali
Geo90
  • Geo90
Oppure fare un unico A.P.E. in qualche modo non si potrebbe?
Geo90
  • Geo90
Nessuno sa consigliarmi se fosse possibile fare un A.P.E. unico??
Geo90, non è per niente facile in settori di legislazione concorrente proporre contributi proveniendo da regioni le più diverse.
Approfitta della serietà della tua regione che in ambito energetico è fra quelle che meglio informano il cittadino quale servizio pubblico; c'è un documento antecedente alla L90/2013 che dava risposte a quesiti sul SICEE; non posso linkarlo dal mio pc; su motore ricerca si può scrivere "regione piemonte certificazione energetica faq"; se ci si arriva (è un pdf), a pag. 15 il caso 2 è il tuo.
Geo90
  • Geo90
Grazie Ibasa!
Nel caso volessi provare a seguire la via dell'unico A.P.E. e quindi creare due zone termiche, nella sezione "home/generale", quando "do l'ok" per passare alla sezione successiva, mi dice che utilizzando la procedura "regione Piemonte" verrà eliminata la classificazione per zona, mentre per esempio se seleziono come procedura quella nazionale non mi da nessun messaggio del genere.
Quindi se uso la procedura della regione Piemonte non posso suddividere per zone?Mi fa strano....
puoi scegliere la via che preferisci nel caso di medesima destinazione d''uso in Piemonte, dato che il riscaldamento è centralizzato.
Non conoscendo altre condizioi al contorno, io andrei per due APE.
Puoi sempre inserire tutte le zone che vuoi, io lo faccio normalmente per i condomini ad es., però puoi produrre un APE solo per l'intero edificio, questo è il senso del msg. dato da MC 11300
tecnoi
  • tecnoi
io sono sempre dell'idea che se esiste una irregolarità pertinente ai dati inseriti nell'Attestato di Prestazione Energetica sia necessario sanare l'anomalia.
In questo caso, prima di certificare, farei sistemare il catasto delle unità immobiliari.
Geo90
  • Geo90
Ho abbozzato i calcoli in modo da redigere un solo A.P.E., creandomi due zone termiche. Mi lascia perplesso il messaggio che MC11300 mi da quando (nella sezione "home/generale") clicco ok per passare alla sezione successiva, mi dice che utilizzando la procedura "regione Piemonte" verrà eliminata la classificazione per zona. Io ho ignorato il messaggio e mi sono creato due zone termiche e nella sezione impianti ho caricato una caldaia per il riscaldamento e due boiler elettrici per l'ACS....qualcuno sa spiegarmi il suddetto messaggio che mi da il programma? Posso crearmi due zone termiche no?
Geo90
  • Geo90
Ho risolto il mio dubbio telefonando all'assistenza telefonica di Masterclima...efficientissima!!
