possamai
  • possamai
  • 72.2% (Amichevole)
18 anni fa
Per favore aiutatemi a capire quali dati devo inserire nella scheda Generatori:
Ho la seguente caldaia a condensazione (da scheda tecnica):
Portata termica nominale massima in riscaldamento = 24,6 Kw
Potenza termica massima utile in riscaldamento = 24,0 Kw
Portata termica nominale minima = 4,8 Kw
Potenza termica minima utile = 4,7 Kw
Rendimento termico utile al 100% Pn (80/60° C) = % 97,6
Rendimento Termico utile al 30% del carico nominale (80/60 °C)= % 97,2
Rendimento termico utile al 100% Pn (40/30° C) = % 105,8
Rendimento Termico utile al 30% del carico nominale (40/30 °C)= % 107
Perdita al camino con bruciatore ON :  Nominale = % 1,50 Minima = % 3,0
Perdita al Mantello con bruciatore ON :  Nominale = % 0,50 Minima = % 4,0
Perdita al camino con bruciatore OFF :  % 0,02
Perdita al Mantello con bruciatoreOFF : % 0,79
SCHEDA GENERATORE MC Impianto 1.59 , è giusto inserire i seguenti valori ?
Potenza termica nomianle utile = 24,6 Kw
Potenza termica nominale al focolare = 24,0 Kw
Perdite termiche Pd = - 4 %
Perdite Pf =  - 3 %
Perdite Pfbs = + 0,02 %
18 anni fa
IMHO la scheda del produttore è fatta veramente bene. Basta sostituire "ON" con "acceso" e "OFF" con "spento" e si hanno tutti i dati che la normativa richiede.
Per il calcolo del rendimento di produzione sono necessari solo alcuni dati (gli altri sono di contorno o modificano in parte).
Con i dati a disposizione possiamo decidere di inserire nel software i seguenti valori (SE&O):
Pu = 4.7 kW
Pd = 4
Pf = 3
Pfbs = 0.02
oppure:
Pu = 24 kW
Pd = 0.5
Pf = 1.5
Pfbs = 0.02
Immagino che la caldaia sia di tipo modulante quindi possiamo stabilire da progetto la potenza termica utile alla quale funzionerà il generatore. Se il valore è intermedio fra la potenza minma e quella massima (fra 4,7 e 24) dovremo cercare i corrispondenti valori delle perdite: se è troppo chiedere al produttore un software che fornisce i valori delle perdite in funzione della potenza, è possibile almeno un interpolazione fra i valori limite.
possamai
  • possamai
18 anni fa
Normal
0
14
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
Ennesima lacuna.
Cosa si intende per bruciatori ausiliari ?
Quali possono essere i valori verosimili per queste due voci ?
Energia el. per bruciatori (ausiliari), Qbr(Qav) =
Energia el. assorbita dalle pompe di circolazione nel periodo di funzionamento Qpo =
Grazie anticipatamente.
