luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
Ho un appartamento senza generatore di calore, prima simulavo il comportamento con la pompa di calore adesso vedo invece che nella versione 1.42 c'è un apposita scelta:
Tipo generatore: Generatore / Resistenza Elettrica / Simulazione no generatore
Non so però che valori dare alla sezione vettore energetico. Ad esempio mi chiede il combustibile (gas naturale, gpl ecc) che ovviamente non c'è
Quel tipo di "generatore" può essere utilizzato in molti modi. Nel caso di mancanza di generatore il decreto 59 richiede sia simulato elettricamente. Quindi:
I "combobox" combustibile e unità di misura sono editabili (modificabili).
luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
Perfetto, non avevo visto che le select erano editabili. Però magari si potrebbe aggiungere "energia elettrica" nei valori di default
Vale solo per l'ACE o anche per la relazione L10/91???
Il metodo può essere utilizzato anche per relazioni L.10 (esempio rendimento di uno scaldaacqua, etc). Ma come fai a redigere una relazione L.10/91 senza un generatore?
ChristianD
😕 😕 Supponendo che il cliente opti per un generatore a pompa di calore ma non ha idea della macchina che andrà ad installare, come ci si dovrebbe comportare????🤬
tecnoi
  • tecnoi
Definire la pompa di calore (progetto) ed inserire i dati della stessa nell'apposita schermata?
ChristianD
Messaggio originale di tecnoi:
💤 In che senso?? I dati variano da macchina a macchina, anche significativamente; se non ha idea di cosa installare ....
pelly
  • pelly
Beh, lo stesso discorso lo puoi fare anche per la caldaia, allora. Tu, in quanto progettista devi progettare un impianto che funzioni. Se il cliente non ha le idee chiare, chiariscile tu. Poi, c'è sempre tempo di cambiare idea o fare varianti.
ChristianD
😲 A quel punto preferisco utilizzare "simulazione no generatore". Senza ombra di dubbio, il progettista deve dimensionare l'impianto di climatizzazione proponendo anche la macchina termica.
Quello che chiedo è se sia corretto o meno che, in fase di redazione della ex l 10/91, si utilizzi la procedura "simulazione no generatore" nei casi di incertezza da parte del proprietario su quale macchina installare.
pelly
  • pelly
Ma scusa, la L10/91 "dovrebbe" andare di pari passo al progetto impiantistico, a mio parere.
Nel progetto impiantistico che cosa ci metti?
Messaggio originale di ChristianD:
Assolutamente non corretto. Nella relazione art. 28 L.10/91 (che deve essere presentata assieme al progetto edilizio) deve essere previsto un impianto termico che garantisca le condizioni di benessere e di risparmio energetico. :
Art. 28
Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.
Eventualmente si faranno le varianti.
Dimenticavo, per i citati articoli 25 e 26 è disponibile questo documento pubblico:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/l10-91.pdf
ChristianD
