tecnoi
  • tecnoi
Buongiorno Alberto,
è da molto tempo che non rilasciate una nuova versione di MC11300; avevo letto che in corrispondenza della fiera di Milano sarebbe stata rilasciata la versione con il calcolo delle dispersioni.
Non leggo più alcuna notizia in merito, è possibile avere informazioni sulla road-map?
Grazie mille.
Ciao
Geom.Melone
Upppppppppp notizie , notizie, notizie!!!!
Si, la versione era completa già per la fiera di Milano. Abbiamo sistemato alcune cose e, già che stavamo modificando abbiamo migliorato alcune cose.
In questo momento ci sono troppi giorni festivi quindi è impossibile distribuire una versione che potrebbe potenzialmente dare dei problemi. La versione è pronta, questo non è più un problema. Stiamo tentando di renderla ancora più usabile. Per dare delle date, è probabile sarà la prima settimana lavorativa di maggio: vediamo se uscire con una versione RC oppure con una versione per tutti.
Per il momento, alcune immagini. Il progetto è quello della 12831 con l'unico locale completo a disposizione. Alcuni elementi sono stati duplicati per fare delle prove.
1) in "pagina iniziale" è possibile selezionare o meno il calcolo 12831:
2) modifiche/aggiunte ai "dati climatici":
3) il menu "fabbricato" (ex Zone termiche) è stato pesantemente modificato. Un"albero" sulla sinistra consente la navigazione nell'edificio.
4) dati generali impianto termico. L'impianto diventa completamente autonomo in modo da far diventare il programma multiimpianto (in uno step successivo).
5) dati generali di zona.
6) dati generali di locale.
7) ventilazione "personalizzata" per locale (predefinito è da zona).
8) involucro edilizio esattamente uguale all'attuale (sono state "omogeneizzate" alcune videate)
9) totale dispersioni per locali
10) dispersioni per componente (in questo caso dell'unico locale "hobby")
in trepidante attesa di poterlo utilizzare
Geom.Melone
Bella! , non vedo l'ora!
meraviglioso🤣
Credo che dovrete al più presto organizzare un corso, magari in video conferenza dato che ora va di moda, per spiegarci l'uso del sw!
Anzitutto gli utenti LE/PE non vedono nulla di questo quindi eliminiamo il 96% dei potenziali problemi. Per il resto è semplicissimo. Una volta compresa "l'ereditarietà" del dato (meccanismo che abbiamo preso in prestito dalla gestione della sicurezza nelle cartelle di Windows) e di cui è sufficiente un articolo, si è compreso tutto.
Per i corsi cmq vediamo + avanti 😉.
cavalleri
in coda......per l'attesa ovviamente...🤤 🤤
👍 👍 per lo Staff (sulla fiducia !)
gianto
  • gianto
Carissimo Ingegnere AP,
solo una domanda sciocca:
Con la nuova versione si può sempre importare i dati da MCImpianto a MC11300-PRO?
Grazie e cordiali saluti a Lei e a tutto lo staff.
Certamente!
E l'importazione sarà...per locale!
tecnoi
  • tecnoi
Il forum negli ultimi 5-6 mesi aveva indicato alcune situazioni anomale in MC (mica le ricordo tutte) che lo Staff aveva recepito promettendo un ricontrollo ed eventuali correzioni.
Spero che il bloc notes di tali correzioni non sia andato perso 😁 a favore della sola potenza dei locali (che non aggiunge poi granchè, magari fosse introdotta per il dimensionamento estivo).
Complimenti.... aspetto con calma
Domanda: fa anche il calcolo di potenza estiva??
Bhè scorrendo bene le videate mostrateci pare che sia ( al momento non disponibile)
Geom.Melone
Aspettiamo rilascioooooo! 🙂
gieffe
  • gieffe
Messaggio originale di lbasa:
Ma come non aggiunge gran che!?😕
La stanno aspettando tutti con ansia da tanto tempo!!😁
Voi mette' fa' 'l calcolo di potenza in automatico piuttosto che fallo a mano!! mah?!😢
Allora aspetto questi ultimi giorni ( al max sabato) per impostare un progettino appena arrivato con la RC oppure è meglio che lo sviluppo con il buon Vecchio MC impianto? tanto i soldi questo mese sono pochi e non mi cambia molto accelerare a questa settimana🤣
Per questa settimana direi che non riusciamo a fare nulla. Sono emersi alcuni errori e, fintantoché troviamo gli errori noi, non conviene certamente distribuire nulla. Con un paragone calcistico che piace ai miei colleghi, siamo una squadra che non riesce a segnare nei primi minuti; purtroppo segnamo al novantunesimo ... ma ci proviamo dai.
ok. grazie e apprezzo la sincerità
Geom.Melone
